FreddyF500
Re: Polo 86C 1.3 Eco-Tuning 1.4 16v
Dann übermorgen die Zschopau Classic mitfahren, sofern noch nachgenannt werden kann.
Da haben die Kollegen keine Zeit, dafür muss man sich Urlaub nehmen. Nächster Termin ist Ziegenrück
Dienstag ist Termin auf dem Prüfstand. Diesmal kein "Vitamin B" sondern beim örtlichen Motorenbauer. Dadurch leider nicht gerade billig, aber wenigstens sicher.
Mal schauen was raus kommt
Patrick
Patrick
heute bei bestem Wetter mal einen Abend am 16V geschraubt. Getriebe an den Motor geworfen, Motor mal in die Karosse gehängen. Alles mal ausgemessen bezüglich Wasserpumpe, Ansaugbrücke und Fächerkrümmer. Der Motor muss zum lackieren ja wieder raus.
Der Fächer muss leicht angepasst werden, damit er am Stabi vorbei geht (aber ohne da einfach stumpf ne Delle rein zu hauen), an der Ansaugbrücke muss der Luftsammler nochmal modifiziert werden. Aber wenigstens hab ich nen guten Platz für die Wapu gefunden.
Nun gehts ans lackieren. Das macht n Kollege, wird wohl noch etwas dauern. Muss mich eh erstmal um Firma, den Rennwagen und den Genesis kümmern.
Patrick
Patrick
- IMG_20180614_202951.jpg (352.08 KiB) 51238 mal betrachtet
Was kam denn dabei raus???Jack-Lee hat geschrieben:Dienstag ist Termin auf dem Prüfstand. Diesmal kein "Vitamin B" sondern beim örtlichen Motorenbauer. Dadurch leider nicht gerade billig, aber wenigstens sicher.
Patrick
Nix. Prüfstand hatte ne Macke durch nen Softwareupdate am Morgen. Sorgte dafür das, sobald in den Prüfmodus geschalten wurde die Wirbelstrombremsen auf 100% schalteten und die Karre abgewürgt haben.
Nach 1h hat der Besitzer aufgegeben und uns auf später vertröstet. Gute Laune bei allen Beteiligten, da Geld und Zeit drauf ging für nix.
Nächste Woche ist wieder Termin, dann sollte alles klappen
Kurz OT für die die es wissen wollten:
Da der große Prüfstand mit einstellbarer Bremse derzeit defekt ist, mussten wir auf einen ausweichen der keine Drehzahl einstellen kann, sondern rein über Masseträgheit geht. Zum Einfahren der Kennfelder sehr semioptimal, zumal nur 1,5h Zeit.
Das Ergebnis für den modifizierten AEE ist aber ganz gut:
Knapp 100PS bei 5500U/min anstatt der originalen 75.
PS. anbei noch der Graph des berechneten Motors. Würde sagen: Ich "zaubere" doch ganz gut, dafür das ich ja keine Ahnung habe und jede Theorie zu 100% falsch ist
- GTBerechnung.jpg (111.4 KiB) 51074 mal betrachtet
- Prüfstand.jpg (155 KiB) 51075 mal betrachtet
Sauber!
Hatte mal den Polo 6N (bocktief) mit dem AEE. Hat schon Laune gemacht, da wäre das von dir noch eine gute Steigerung.
Mit welchem Programm hattest du das vorher berechnet?
Steht wo?Jack-Lee hat geschrieben:das ich ja keine Ahnung habe und jede Theorie zu 100% falsch ist
Golf 2 G60
Golf 2 G60
@Luheuser : ("Möchtegern","Die Rechnung sind mumpitz", "usw.). Kritik gern, aber bitte nicht einfach nur abwertend und unkonstruktiv. Aber 95% der Leute hier sind hilfsbereit und haben Ahnung
Es kommen in naher Zukunft noch weitere Motoren. (Für meinen "Spaßwagen" der 16V,für den Genesis 1.3l ca. 100PS als reiner niedertouriger Alltagsmotor, 1.4l Turbo für einen Derby, 1.6l Turbo für nen Kollegen, 1.8er Golf-Vergaser, höchstwahrscheinlich noch ein 2.9er VR6). Werde also weiter Erfahrung sammeln, auch in der Liegeradszene habe ich mich vom müde belächelten Zonenschrauber zum renomierten Fahrzeugentwickler hochgearbeitet. Gute theoretische Vorbereitung hilft da aber
@suzuki90 : EngineAnalyzer. Nicht ganz billig, aber wenn man mehr als nur einen Motor macht lohnt es sich dann doch. Billiger als 3x neu anzufangen ist es allemal. Dauert aber ne ganze Weile bis man ausreichend viele Daten und Erfahrung gesammelt hat damit die Ergebnisse brauchbar sind. Erinnert mich immer ein wenig an FEM Simulationen. Bunte Bildchen kann auch der Student im 2. Semester hinbekommen, brauchbare Daten hingegen bekommt manchmal nicht mal der Profi raus der seit 20Jahren in dem Bereich tätig ist. Es ist halt ein Werkzeug und nicht der Heilige Gral.
Nadelöhr derzeit ist der Kopf. Jedes Prozent mehr Durchfluss geht fast 1zu1 in Leistung. Umbau auf große Ventile und nachfräsen der Kanäle würde fast 100kW aus den 100PS machen. Ich werde aber den Motor als Experimentalbasis nehmen und ihn für die nächste Session auf "normale" Ansaugbrücke (die modifiziert wird) und K03 umrüsten. Dann müssen wir aber arg auf das Getriebe aufpassen. Mein Lieblingsprojekt wäre mal ein 1.0er mit M45 Roots.
Patrick
Patrick
hier mal ein Vergleich zwischen aktueller EDKA Version (gelb/rosa), der Version mit modifizierter original-Brücke (die bei den gegebenen Drehzahlen tatsächlich etwas mehr Leistung bringt -rot/hellblau) und einer Version mit auf 12:1 erhöhten Verdichtung, 0,6mm Quetschsspalt und überarbeitetem Kopf (Kanäle überarbeitet, 39/32mm Ventile -grün/dünkelblau). Man sieht das derzeit durch die Anbauteile nicht mehr viel gemacht werden kann und eine Zylinderkopfbearbeitung RICHTIG viel bringen würde. Ich bin von ca. 20% höheren Flowwerten bei der Bearbeitung ausgegangen, was bei gegebenener Kanal und Ventilvergrößerung sehr realistisch ist.
110kW und fast 180Nm wären durch diese Bearbeitung möglich. Und das auch bei recht humanen 6000U/min
Patrick
PS. und hier sieht man den Vorteil der Berechnung: Man weis was zu tun ist. Auch wenn das Programm nicht 100% genau ist, erlaubt es eine sehr gute Abschätzung der Ergebnisse verschiedener Motor-Modifikationen. Das die Ansaugung oder Nockenwelle derzeit sogut wie nichts bringt, aber selbst leichtere Kopfbearbeitung riesige Leistungssprünge zulässt, hat man selten "im Blut".
Patrick
- Vergleich_EDKA_Plenum_Kopf.jpg (175.15 KiB) 50945 mal betrachtet
