TwinScroll auf 5Zylinder
Machr ein TwinScroll Lader auf einem 5 Zylindermotor sinn?
Re: TwinScroll auf 5Zylinder
moin,
da das twinscroll Pronzip sogar beim 4 zylinder Sinn macht, denke ich wird es beim 5 Zylinder auch sinn machen. Auch beim 5 Zylinder wird es sicherlich gleichzeitig geöffnete Auslassventile Geben, wo der eine gerade auf überschneidung und der andere gerade am Ende des Arbeitstaktes ist. Man müsste sich mal die Takte alle vor Augen führen oder auf malen und dann findet man bestimmt eine passende Zurodnung. Hängt halt von der Zündreihenfolge ab. Hab mir da noch nie gedanken gemacht (beim 5 Zyl) und muss es mir ohnehin immer wieder aufmalen damit ich mich wieder daran erinnere, welche Zusammenführung eigentlich Sinn macht
Bei einer Zündreihenfolge von 1-2-4-5-3
sollten 2 und 5 zusammen sein und 1,4 und 3. Der Nachteil bei der ungeraden Zylinderzahl ist in dem Fall, dass Zyl 1 und 3 eigentlich auch getrennt werden sollten, nur geht das eben nicht, weil der 6.Zylinder fehlt. Also wird am Ausstoß von Zylinder 3 ein wenig Druck auf Zylinder 1 übergehen, da der auf Überschneidung noch ist. Eigentlich müsste man sich alle Takte im 720°Zyklus mal aufzeichnen für jeden Zylinder und diese dann mit der Verschiebung von 144° übereinander legen, dann würde man das besser erkennen ob das Twin scroll hier sinn macht. Vielleicht hab ich da auch einen Denkfehler..
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
bei zündfolge 1-2-4-5-3 audi siehts halt so aus
du hast immer überschneidung.
18°zu beginn und 18°am ende,jeweils auf der auslass- wie auf der einlassseite.
für mich macht ein twinscroll da irgendwie keinen so richtigen sinn.
ChristianAllmann
Also irgendwie erkenne ich hier nicht, welche Zylinder ich zusammen legen würde...
Aber vll bin ich auch gerade net 100 pro aufnahmefähig für heute... war ein bisschen viel auf einmal auf der Arbeit!
Edit - Eventuell 4+5 und zum anderen 1+2+3
Also wenn man trennen möchte, dann die zusammen legen, die weit auseinander sind.
Links 1 + 5
Rechts 2 + 3
Zylinder 4 ist dann die Wahl zwischen Pest und Kolera
Links 1 + 5
Rechts 2 + 3
Könnte man Zyl. 4 nicht am Turbo vorbeileiten?
@jack lee
sowas gibt es tatsächlich unter namhaften tunern
Hab das mal bei einem V10 Turbokrümmer gesehen, da wird ein Zylinder pro bank direkt in das hosenrohr geleitet. Glaube RS6 oder vielleicht war es doch ein Mercedes V8, weiß nicht mehr. Das soll sogar tatsächlich mehr Leistung gebracht haben
Schade dass dann nur ein Zylinder mehr arbeit Leistet
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
Für die Symmetrie kann man ja ne Drossel einbauen
Mercedes V8 hab ich das schon gesehen.
5 Zylinder könnte mit asymmetrischen A/R funktionieren aber wofür? Ansprechverhalten?
Was will man? Leistung oder Diesel?
Gibt genug Wege den Motor auf 1000PS zu bringen, da Bocken paar hundert Umdrehungen ansprechverhalten doch nicht?!
geht ja nicht nur um ansprechverhalten sondern die "interne abgasrückführung" zu verringern. Wieviel das wirklich bringt müsste man mal messen, aber wer macht das schon
Bei aufbauten mit viel Druck vor dem Lader (wie bei mir) würde ich das schon in erwägung ziehen, gerade beim längs eingebauten audi 5zyl ist eigentlich genug platz, da würde ich das machen.
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
Eben, es geht sich ja auch darum, dass du die Abgaspulse zweier aufeinander folgenden Zylinder voneinander trennst, was zu einer deutlichen Reduzierung des Abgasgegendruckes am Auslassventil (des folgezylinders) führt.
Ladungswechselarbeit
wie du dort siehst,sind zylinder 1+4/2+3 zusammen geführt und zylinder 5 seperat.
bei einem twinscroll würde der zylinder 5 am lader vorbei geführt,meiner meinung nach.
ob dieser aufbau merkliche vorteile gegenüber einer stauaufladung bringt ?
ТаммИллюпромRondПривJuliBrauразнblacFALC1026ШестSonyПолсЛитРБадыДмитTurkNeilвоскJeweNintОган
456.7DisnсчасЛитРCariJohnPhilTranЛитРElizХвалПравDidiDaviStreкосоMagiNBRDdarkAcceзадаZongЛаре
БогоPhotComiLeonПроиПетеVIIIEtniTwinвлияФедеClanКушаMarrКонывыстSamsМироJPANРезнавтовремГалд
КазьBaldСаввЭлизEarlXVIIДавыАВОСSOZVBekoДжежБукаMick1:30ГаспJuniUlliContDekoтеррцеркJaloМедн
РапоНевеКарбNinjwwwmFlasкулиRoyaElbrГолиповеАугшReakРоссотдепатоHyjaРахмдопоHonoПрокКаноЕжов
AlaiкласXVIIGiacChowWindMassSmilClifFirsМироBamiSaraЖалиAlfrРютиБудеБаляЩеглLuxoРыбаштих6421
МельАртисостFrauБатчLopeПетеUbisPeopЛюбоZS-0КитаФилиРябоЧуваTropКуцыэкза(ВедучилИллюПарыАрте
ЛитРРодиblacРоссСувоXVIIDisnДениOZONменя9020CredЛихаSamsUnbeCartSpecSamsзагаавтоTrumToyoавгу
Галы1964МелиDreaкварМохоPhilклейEricБарыBriaWoodнеорПироJuanFORDWoodGiovPushЛитРSamsXVIIПеро
FredСодеviscTrakTotaПавлТелиtuchkastapaчело164xAstrErleWindBett
