Hallo squirter,
versuche gerade eine MSII mit CAN zum laufen zu bekommen, wer hat da erfahrung und kann Tipps geben? Ziel ist es über eine 2. MSII Board (V3) zusätzliche Daten einzulesen, also z.B. Benzindruck und Abgastemperatur. Dazu habe ich den 1.040 Stand des GPIO geflasht, weiss aber eigentlich noch gar nicht, wie ich CAN-Botschaften in der MSII senden/empfangen kann? Hat das hier schon jemand gemacht und kann mir seine ini/msq schicken?
Danke im voraus!
CAN
Re: CAN
im augenblick läuft ne MSII in meinem C-Coupe (2.4l) für die Abstimmung würde ich gerne Abgastemperatur und Benzindruck mitmessen (anzuzeigen in Megatune)
Wenn das alles läuft soll es auch in meinen TYP4 (2.5L) rein und da will ich anfänglich auch die Zylinderkopftemperaturen mitmessen (alles nur in Megatune). Ich hab die Möglichkeit mit CANAlyzer die Daten auszuwerten/einzuspeisen, aber das brauch ich eigentlich nicht! Es geht eben nur darum in der Abstimmungsphase noch einige "Iputs" mehr zu verarbeiten. Gerade wenn man mit der Zündung spielt ist die Abgastemperatur doch auch ein guter Indiz! Indizierquarze/-kerzen sind leider für den Hausgebrauch nicht erschwinglich......
Apropo Zündkennfeld, würdest Du mir Deines evtl. zukommen lassen, damit ich was zum starten habe, wenn es an dem Typ4 mal los geht, daswäre echt klasse? Auch wenn ich vermutlich kein EDIS, sonder Coil on Plug einsetzen will (aber das dauert eh alles noch en wenig, erst mal muss der CIH rundrum gut laufen!)
Gruß Micha
Gruß Micha
Re: CAN
Kein Problem , schickst mir einfach ne PM mit Deiner Mail, dann bekommst Du mein .msq file
Auch wenn Du keine EDIS nutzt wird das Zündkennfeld wohl ganz ok sein um anzufangen.
Gruß TricK
Gruß TricK
