Mod-Kit für MS1-PNP/Extra
skippy
Beitrag von skippy »
Hallo Leute,
auf der Seite von DIYAutoTune wird ein Umbausatz „Mod-Kit“ angeboten, der aus der MS1-PNP eine MS2 (PNP) machen soll. Ich frage mich jetzt, ob durch den Tausch des Prozessors eine vollwertige MS2, ober nur eine abgespeckte möchte gern MS2 Version entsteht. :?:
Meine MegaSquirt 1 PNP besitzt folgende Eckdaten: :!:
Typ: MSPNP MM9093 v1.3 rev.C (MM9093-ECU)
MotherBoard: V3.57M SMD MB, © 2005 und 2006 Bowling & Grippo
DaughterBoard: MSPNP MM9093 V1.3, MM9093-DB_Assembly, MM9093 Daughterboard
© 2007 DIYAutoTune.com
Prozessor: MS1357-MM9093
MS1 PCBv3.57 for MM9093
Motorola: MC68HC908, 8-Bit, 8MHz int. Bus, 32kB ROM, 512 Byte RAM
ECU Definition: MSnS-extra format 029q ********* (gem. TunerStudio)
Firmwarestand nach Update: Version 029v
Zwei Fotos vom geöffneten Gehäuse meiner MS1-PNP und eines vom Mod-Kit habe ich zum besseren Verständnis als Anlage beigefügt.
Auf der Seite von DIYAutoTune gibt es folgende Gegenüberstellung der MS1/Extra zur MS2/Extra 2.1: :roll:
Merkmale/Features MS1 vs MS2
Nun meine Überlegungen bzw. Fragen:
Durch den Tausch des Prozessors der MS2 gegen den Mod-Kit „MegaSquirt-II Daughterboard“ von DIYAutoTune:
1. erhält man alle Merkmale/Features der MS2/Extra 2.1 gemäß vorstehender Tabelle?
2. bleibt die Belegung der Ein- und Ausgänge gleich?
Beispiel: Gemäß Tabelle ist bei der MS2 die Wassereinspritzung entfallen. Was ist jetzt mit diesem Ausgang?
3. wird die MS1/Extra zu einer vollwertigen MS2/Extra?
4. kann die Firmware 3.0.3 alpha oder, wenn vorhanden, höher aufgespielt werden?
Bietet außer DIYAutoTune auch jemand anderes diesen Mod-Kit an?
Danke im Voraus für Eure Unterstützung.
Dirk
MS1-PNP, geöffnetes Gehäuse
10-09-14 TPS aktivieren 010.jpg (80 KiB) 6101 mal betrachtet
10-09-14 TPS aktivieren 011.jpg (92.42 KiB) 6101 mal betrachtet
Mod-Kit von DIYAutoTune für die MS1
Grüße aus dem Ruhrpott
Dirk
Re: Mod-Kit für MS1-PNP/Extra
Beitrag von Richard004 »
damit hast du dann eine vollwertige MS2 :D
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... p-164.html
"Fully upgradeable to MegaSquirt II Fuel and Ignition Controller
This unit can be upgraded to MegaSquirt-II and you'll have the following new/improved features:
* Ignition control (full spark timing advance control, dwell control, etc) for one coil/distributor and EDIS systems,
* Fuel/Spark tuning tables at 12×12 resolution or even up to 16x16 fuel table resolution running the latest MS2-Extra firmware
* On-board stepper motor driver for IAC stepper control (this will require a few jumper wires to be added on the MegaSquirt PCB)"
skippy
Danke für die Info.
Nach dem ich mir die Seite durchgelesen haben gehe ich davon aus, dass durch den Umbau eine vollwertige MS2 ohne Einschränkungen entsteht. :D
Auch scheinen alle Punkte aus der Gegenüberstellung MS1/Extra zur MS2/Extra »Features MS1 vs MS2« mit dem Umbau zur MS2 erreicht zu werden. :D
Was mit dem einen oder anderen Ein- / Ausgang passiert muss man mal abwarten. Zur Zeit nutze ich keinen der zusätzlichen Ein- / Ausgänge und somit spielt das Thema aktuell keine Rolle. :!:
Das Thema Firmware ist somit dann auch kein Thema mehr, da bei einer vollwertigen MS2 alle Versionnen für die MS2 eingesetzt werden können. :idea:
Nur frage ich mich noch, ob es nicht in Deutschland jemanden gibt, der den Umbausatz (Mod-Kit) anbietet. Ansonsten werde ich den "Mod-Kit" bei DIYAutoTune bestellen. :?:
Dirk
pigga
Beitrag von pigga »
Eventuell bekommste sowas bei FenixECU in Frankreich, aber ich würde bei DIYautotune bestellen. Lieferzeit i.d.R. 3-5 Tage. Ich hab mit dem Laden nur gute Erfahrungen gemacht.
Generell ist der MS1 uaf MS2 Umbau "Plug&Play".
Ausnahme: Ein Pin am CPU Socke braucht bei der MS2 ggfs. +12V und ich weiß nicht, welchen Prozessorpin Deine PnP als Zündausgang nutzt. Wenn da "D14" steht, dann kannste das Teil 1:1 umstöpseln.
Du musst nur beachten, dass der MS2 Prozessor "leer" ist. Du musst also erstmal Firmware draufflashen, aber das war's auch schon.
Pigga
no limits
Beitrag von no limits »
Bestellen kannst auch in Germany und zwar hier http://www.no-limits-motorsport.de/
rrudi.rolle
Beitrag von rrudi.rolle »
hat jemand eine Ahnung wie das hier ausgegangen ist?
ich hätte das gleiche vor :?
