Kardanwellen Drehzahl messen und logen
homer jay
Beitrag von homer jay »
Hi
kann mir jemand nen tip geben wie ich am besten die Kardanwellen drehzahl messen und logen kann.
danke.
Andy601
Re: Kardanwellen Drehzahl messen und logen
Beitrag von Andy601 »
messen ist kein Problem, ggf die Gopro drauf halten
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=led ... l&_sacat=0
AH-Motorsport.de
Ms3x standardmäßig absolut problemlos. Bei der MS2 müsste man wohl einen Converter basteln, der die Drehzahl in 0-5V ausspuckt. Geht aber auch.
Andy601
er hat MS3x ;)
AH-Motorsport.de
Steht halt Nirgends. :wink:
Einfach ein Triggerrad am hinteren Diff oder am vorderen Ende zwischen Hardyscheibe und Eingangswelle setzen. Möglichst wenig Zähne!!! Am besten nur 8 oder sogar nur 4 Zähne. Hallsensor darauf ausrichten und die Signalleitung an irgendeinen x-beliebigen Eingang hängen, der in TS dafür angegeben ist.
Bei vielen Zähnen muss man evtl. Den Hochfrequenzeingang nehmen. Ich glaube der heißt PT4 oder so. Habe ich vergessen. Aber da man über die Drehzahl keinesfalls die Zündung einstellt, lieber so wenig wie möglich Zähne...
M2Tim
Beitrag von M2Tim »
Oder über Laser. Gibts zum Beispiel von Keyence. Mit Auswertemodul kommt da ein 0-2V signal raus. 1 bis 2 kleine Streifen reflexionstape auf die Karl-Dall-Welle und schon hat man ein robustes Drehzahlsignal.
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
Wär's nicht einfacher, ein vermutlich sowieso vorhandenes Tachosignal anzuzapfen?
Andy601
glaube nicht, dass er bei seinem Dragster, den Tacho angeklemmt hat ;) Könnte aber auch gehen, wenn man einen Impulsgeber drauf setzt, aber dass ist sicherlich ein gebastel, da die Impulsgeber sicherlich wieder andere Gewinde haben.
EDIT: hab doch was passendes gefunden
http://www.ebay.at/itm/Pulsgeber-f-elek ... hlEekJp4bw
AH-Motorsport.de
homer jay
dachte auch schon an den PT4 bin mir aber nicht sicher ob das klappt.
werde wohl nicht drumherum kommen es zu probieren..
stecke nicht ganz so tief in der TS sache drin.
Frage: wie kann ich den PT4 dann Logen? habe im menü beim MLV nichts gefunden.
