Fragen zu KDFI 1.4
Torti
Re: Fragen zu KDFI 1.4
Beitrag von Torti »
Kann es Probleme machen in welcher Position der KW-Sensor sitzt, kann den im ca 2-3cm nach oben verschieben.
Torti
Beitrag von Torti »
Hab jetzt auch mal abgeblitzt Zündung passt so.
Springt aber nicht an, hab nur Fehlzündungen, die in die Ansaugbrücke gehen.
Zuletzt geändert von Torti am So Mai 29, 2016 2:59 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Pezi
Beitrag von Pezi »
Zündreihenfolge in Ordnung?
Du weisst ja die MS zündet nicht in der selben Reihenfolge wie dein Motor!!
Torti
Beitrag von Torti »
ja die passt!
Sag mal wie du die angeschlossen Hast.
Hast jetzt wasted spark oder coil in plug eingestellt
Torti
Beitrag von Torti »
MS Zündet ja 1-2-3-4
1 auf 1
2 auf 3
3 auf 4
4 auf 2
Zündspule am Stecker!( coil in plug)
Verkabelung sollte passen.
Hast cop eingestellt?
Triger Angle hast abgeblitzt? Sprich auf fixed timing gestellt und angepasst bis es mit der zundpistole passte?
Torti
Beitrag von Torti »
Nein.
Wie mach ich das?
Was hast dann abgeblitzt?
Hast ja oben geschrieben.
Prozedur ist ja schon im letzten Beitrag beschrieben.
Torti
Beitrag von Torti »
Geblitzt hab ich nur zündzeitpunkt zum 1 Zylinder, ob das passt.
Und hat gepasst?
Zündet der dort wo er soll?
Torti
Beitrag von Torti »
Ja das hat gepasst.
Torti
Beitrag von Torti »
Die Kerbe 3 muss bei 5 stehen/Blitzen.
Du musst bei der ms z.b: 10 Grad einstellen, dann musst du auf der Pistole auch 10grad einstellen. Dann muss es genau bei ot blitzen ....
Deine Bilder passen nur zum Serien steuergerät
164 Beiträge und der Wagen läuft noch nicht mal. Glaub das ist neuer Rekord :lol:
