Spartan Lambdaontroller
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
hat jemand den Spartan Lambdacontroller von 14point7 am laufen? Taugt der was?
Ich meine:
Stürzt das Ding ab?
Ist der anfällig gegen Störungen?
Ist das Signal allgemein brauchbar? Oder "springt" das Ausgangssignal wild hin und her?
Kommt da bei 3 Prüfstandsläufen immer das gleiche Ergebnis raus?
Vielleicht kann jemand dazu was sagen.
Gruß _Tom_
läuft...
Fazerrider
Re: Spartan Lambdaontroller
Beitrag von Fazerrider »
Ich möchte ggf. zwei Spartans mit Bosch 4.9LSU an einem 1.4 TJet nutzen um die Sprungsonden vor und nach dem Kat zu emulieren, hat wer bereits Erfahrung mit dieser Funktion des Spartans gemacht?
E36 S50B32, MS3 MS3X
YZF R1 1080ccm, MS3 MS3X
Das wird genauso sein, wie mit anderen Controllern auch. Einen emulieren sprungsondenausgang und einen analogen Ausgang für Display und Steuergeräte.
Bei anderen Controllern kann man den sprungpunkt verschieben und damit zumindest im Teillastbereich das Gemisch bei alten seriensteuergeräten beeinflussen.
Das wird man hier wahrscheinlich nicht können.
Aber mich würde auch brennend interessieren, wie gut das Ding funktioniert!
Bisher bin ich mit zeitronix nahezu wunschlos glücklich. Sehr sehr gute und ruhige Anzeige. Allerdings drehen de Amis völlig ab. Die haben den Preis einfach mal innerhalb eines Jahres verdoppelt!
Wenn der spartan sehr gut funktioniert, würde ich gern zu diesem mit der lsu 4.2 wechseln.
Willi91
Beitrag von Willi91 »
Ich hatte mir über den Peter einen Spartan 2 mit LSU 4.9 zugelegt und hatte diese gute 3-4 Monate in meinem Polo. Absolut kein Problem, der Controller ist schon im Stecker unter gebracht und macht was er soll!
Der Controller ist auch immer noch funktionsfähig und wird jetzt mit in den Kabelbaum vom W201 eingepflanzt.
Mir gefällt er, gerade für den Preis.
veedubbin
Beitrag von veedubbin »
ChristianK hat geschrieben: Wenn der spartan sehr gut funktioniert, würde ich gern zu diesem mit der lsu 4.2 wechseln.
Wenn ich den Peter richtig verstanden hab, gibt's den wohl nicht mehr neu. Nur noch mit der 4.9
Hab Mitte Dez. ja erst meinen Kram da bestellt.
VAG 827er 1600ccm auf Alpha/N
UMC1 mit FW 3.2.4, Spartan2 LC
Fazerrider
Super vielen Dank für eure Meinungen. Ich denke ich werde bei Gelegenheit es wagen. :D
veedubbin hat geschrieben: Wenn ich den Peter richtig verstanden hab, gibt's den wohl nicht mehr neu. Nur noch mit der 4.9
Das habe ich auch irgendwo gelesen. Ist das den der gleiche Controller? Die 14.9 hat doch einen anderen Arbeitsbereich.
Irgendjemand hat mal gesagt, dass die 4.9 eher für magere Abstimmungen und Abstimmung auf Gas zu gebrauchen wäre.
Laut Datenblatt hat die 4.9 bei Lambda 0.8 >> 0,346V LSU4.2 Lambda 0.8>> 0.364V
1.0 >> 1,5V 1.0 >> 1,5V
1.132 >> 1,634V 1.18 >> 1,858
Irgendwie alles anders....
http://www.bosch-motorsport.de/media/ca ... 435pdf.pdf
http://www.bosch-motorsport.de/media/ca ... 659pdf.pdf
Bei denen auf der Seite werden beide Sonden untereinander als kompatibel angepriesen... Seltsam...
http://www.14point7.com/pages/products
Ich würde aber sowieso nur den Controller haben wollen. sonden habe ich genug. Und die 4.2 ist deutlich billiger, wenn man mal eine neue sonde benötigt.
Die 4.9 sollte auch temperatur stabiler sein.
Jedenfalls kann man meines wissens nach beim spartan 4.2 (Also Spartan 1) nicht einfach eine 4.9 anstecken.
Wenn die so kompatibel wären wieso haben die dann von Bosch aus schon andere Stecker??!!
Mit dem Bosch CJ125 ist es natürlich kompatibel der kann beide Sonden.
Ha, beim Knödler habe ich den passus mit dem "eher für Magere Abstimmungen" gelesen:
Mit dem oben genannten IC können nur Bosch Breitbandlamdasonden vom Typ LSU4.2 und LSU4.9 ausgelesen bzw. angesteuert werden. Die LSU4.9 ist speziell für den mageren Bereich (Diesel Motoren und Magermix-Technik) entworfen worden und besitzen eine nicht so leistungsfähige Heizung (LSU4.2: 10 Watt, LSU4.9: 7,5 Watt).
Um eine LSU4.9 anschließen zu können müssen zwei Widerstandswerte geändert werden.
Funktioniert das Knödler Lambdatool genauso gut, wie z.B. das Zeitronix? Der Preis ist ja eigentlich auch extrem gut.
Warum muss immer die ganze Kohle ins ausland gehen? Ohne die Deutschen wäre doch sowieso 80% der gesammten Technology niemals endstanden und meine Frau müsste mit der Handkarre zum Einkaufen fahren. :mrgreen:
Mario, reitest Du nicht auch mit dem Knödler durch die Gegend?
http://www.breitband-lambda.de/produkte ... rettyPhoto
ja ich hab 3 Knödler. (1x Alt 2x Neu)
Das teil an sich ist prima und funktioniert top.
Einzig die Gehäuse geschichte ist etwas nervig.
Wenn es dazu ein gscheites Gehäuse geben würde ginge das ding weg wie die warmen Semmel.
Ich habe auch das Zeitronix immer mit ins MSG integriert. Von daher würde mich das fehlende Gehäuse garnicht stören.
Wenn das Teil länglicher aufgebaut wäre, könnte man es noch besser in kleine Ecken integrieren.
Fährst du die 4.2 oder 4.9? Warum?
Ich habe bis dato nur 4.2 gehapt.
Der Grund dafür war weil ich die Sonden da hatte.
Beim nächsten mal will ich mal eine 4.9 nehmen.
Steven
Beitrag von Steven »
also ich habe auch den Spartan 2 mit LSU 4.9 am laufen. Ich kann nix dazu sagen außer das er von der ersten Minute Problemlos funktioniert hat. Vergleichswerte zu dem Lambdamessgerät auf dem Prüfstand bekomme ich aber erst im Sommer.
Störungen habe ich keine bemerkt, kann aber auch an mir liegen ;-)
Steven
