Tuner Studio für tablet
squenz
Re: Tuner Studio für tablet
Beitrag von squenz »
Torti hat geschrieben:Welche System Voraussetzungen braucht das Tuner Studio MS, möchte mir gerne einen kleinen Laptop kaufen nur da für?
Recommended System Specifications
1.5 GHz Processor
1 GB RAM
Proper Video Drivers for your video chipset
DB9 serial port or USB with FTDI based USB to serial cable.
Es läuft aber wohl problemlos auch auf alten 1GHz Rechnern. Alles was man heute kaufen kann sollte die Systemanforderungen um ein vielfaches übersteigen.
Markus
Torti
Beitrag von Torti »
funktioniert es mit einem Windows Tablet genau so gut wie mit einem Notebooks?
squenz
Das weiß ich nicht, ich bin aber allgemein jetzt nicht so der riesen Tablet-Fan. Ich schließ den Laptop auch eigentlich nur noch an wenn ich größere Sachen verändere. Während der Fahrt hängt nur noch das Smartphone mit MSDroid dran als Display und zum Loggen. Die Logs lese ich zuhause dann am PC mit MLV aus.
Markus
M2Tim
Beitrag von M2Tim »
Torti hat geschrieben:funktioniert es mit einem Windows Tablet genau so gut wie mit einem Notebooks?
Ja funktioniert super. Nutze ein Odys Wintab 8 dafür. Bei so kleinem Display ists bloß etwas fummelig, wenn man mal was an ner table ändern will. Aber es geht.
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
skibby
Beitrag von skibby »
Ich hab das Surface 4 Pro und muss sagen... Naja ... Scheinbar ist das Tunerstudio Programm soo starr geschrieben das es sich mal so gar nicht an die Full HD Auflösung anpasst. Die Tables bekomme ich so groß wie ich will aber alles andere nicht. Wenn ich also was in der Beschleunigungsanreicherung einstellen will, ist das echtes gefummel.
Aber vllt. kommt das ja noch mit einem Update
Torti
Beitrag von Torti »
wollte es auf dem Surface Tablet installieren,
kommt immer die Meldung: Diese App kann nicht auf dem Pc Ausgeführt werden?
wo liegt das Problem?
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Klingt so als wäre das ein Tablet mit Windows RT, darauf können keine normalen Windows Programme gestartet werden.
Sorry, wenn ich mich zwischenrein mische: Hat schon mal jemand Erfahrungen mit "Mobisquirt" für Apple Geräte (iPad & iPhone) gesammelt? V.a. in Verbindung mit einem Bluetooth Serial Adapter? Funktioniert das?
Torti
Beitrag von Torti »
ja, genau ist wegen dem RT geht nicht.
MK
Beitrag von MK »
Ich häng mich mal hier dran, weil's thematisch passt:
Nach Motor-Revision muss ich wieder vermehrt abstimmen und stelle fest, dass sich MSDroid mit der Microsquirt via NoLimits BT Adapter eigenwillig verhält. Irgendwann bricht der Kontakt ab und wird nicht mehr hergestellt.
Macht man die Zündung aus/an, läuft das log weiter.
Auf dem Tablet/Handy die App neu starten hilft nicht, nur der MS Neustart.
Hat da jemand Abhilfe?
Ciao
M2Tim
Beitrag von M2Tim »
Habe das gleiche Problem auf meinem Netbook. Geht manchmal einfach offline wenn ich durchbeschleunigen will und mitlogge. Kurz USB vom Netbook trennen dann geht es wieder.
Mit meinem WinTab und Laptop funktioniert auch alles super.
Bis jetzt habe ich noch keine Lösung gefunden.
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
