Tunerstudio MS auf Mac keine Verbindung zu MS
Hoonigan
Beitrag von Hoonigan »
nach langer Zeit den Turbomotor in den MX5 gebastelt und habe beim Kauf das Megasquirt mit dazu bekommen… Nun wollt ich eine Verbindung herstellen um die Daten vom Motorvorbeseitzer drauf zu spielen… Habe Tunerstudio auf einem Macbook und zur Verbindung zum MS ein Datenkabel aber es kann keine Verbindung hergestellt werden…
Jemand Erfahrung mit Mac in diesem Punkt... :?:
ChristianAllmann
Re: Tunerstudio MS auf Mac keine Verbindung zu MS
Hoonigan hat geschrieben:Servus,
OT: Bei iPad und iPhone bin ich ja auch mit dabei, auch wenn man sich einschränken muss - Verbindung zum TS habe ich auch noch nicht aufgebaut - aber ich bin mal ganz ehrlich - an deiner Stelle würde ich mir ein Netbook / Notebook für 100 - 200 Euro besorgen und dann ist die Trauer auch nicht so groß wenn mal Öl, Fett, Sprit dran kommt oder in der Werkstatt / Halle verkratzt ... alles schon passiert ...
ISt nur meine Meinung...
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Spontan würde ich auf den Treiber für den USB nach rs232 Adapter tippen. Musste den für meinen nachinstallieren. Was für einen hast du?
mantawelt
Beitrag von mantawelt »
bekomme auch keine Verbindung zum Steuergerät.
Mein Rechner hat Win7 drauf. Tunerstudio MS ist installiert und registriert, somit sind alle Funktionen freigeschaltet.
Auf der Treiber-CD ist gar kein Tuner Studio drauf kann das sein??? Bin von CD immer auf die Internetseite gelangt.
Den USB Treiber habe ich angeklickt und der hat sich automatisch installiert. Manuelle Installation laut Anleitung ging nicht, habs auf der CD nicht gefunden.
Das USB Kabel ist am Steuergerät und am PC angeschlossen. Starte ich das Tunerstudio Programm und gehe auf Kommunikation kann ich da USB auswählen aber trotzdem bekomme ich keine Verbindung zum Steuergerät. Habe schon X Sachen ausprobiert.
Was mache ich falsch? Muß das Steuergerät 12V vom KFZ bekommen? Is doch paradox...
KDFi: ich fange nach Jahren Pause wieder an.
Manta A mit Astra-H Bremse, Servo vom BMW E36... mechanisch bau ich alles, aber an KDFi scheiterte es.
neu: Rekord C Coupe Umbau auf MV6, mit BMW Bremse, Auspuff komplett 2-flutrig, auf 18" DB8GT
ChristianAllmann
mantawelt hat geschrieben:Hallo,
Ja muss! MS oder UMC bekommt die 12 Volt immer über das KFZ oder mit Stim und 12 V-Netzteil
mantawelt
ohh watt?? gut zu wissen :mrgreen: ich dachte mir ich habs Steuergerät im Wohnzimmer und mache erstmal ein paar "Grundverstellungen" weil die original Software sowieso nicht zu meinem Motor passt und es mich in den Fingern juckt :wink:
Irgendwie muß man sich ja mit der Materie befassen. Denn Fragen tauchen meistens nur auf wenn man bei der Sache ist.
Mantawelt
ChristianAllmann
mantawelt hat geschrieben:ohh watt?? gut zu wissen :mrgreen: ich dachte mir ich habs Steuergerät im Wohnzimmer und mache erstmal ein paar "Grundverstellungen" weil die original Software sowieso nicht zu meinem Motor passt und es mich in den Fingern juckt :wink:
Mantawelt
Genau... Hole dir ein Stim und dann irgendein 12 V-Netzteil - bei mir hatte eines von einem alten schnurlosen Telefon gepasst ... (Verpolung bitte beachten)
ruzki
Beitrag von ruzki »
Hab die MS an meinem Mac über Bluetooth und RS232 Adapter am laufen.
Wichtig: bei Mac heißen die Ports nicht COM1 COM2 .. etc sondern z.b. /dev/tty.usbserial
Welchen Adapter hast du ? FTDI ? Prolfilic ?
hier ne Anleitung für einen FTDI chip: https://learn.sparkfun.com/tutorials/ho ... rivers/mac
Hoonigan
So nach langem hin und her habe ich einen Treiber für das Kabel auf dem Mac gehauen und es ging trotzdem nicht… musste erst in PROJEKTEINSTELLUNGEN eine suche starten das es funzt…
Jetzt endlich einen bluetooth-Adapter geholt und jetzt geht das von vorne los… :lol:
