msns läuft nicht!
Re: Hallo Frank SORRY für die Störung gestern
Hast du deine MS selbst zusamen gebaut?
Vielleicht hilft dir das Punkt 1-19 weiter? Hast du den Test unter Punkt 19 gemacht?
Gruß Frank
Gruß Frank
Test
Den Test werde ich gleich mal durchführen.
Die MS1 V3 habe ich so gekauft.
die Kraft kommt durch die hole Welle
Audi Quattro
Audi Quattro
ich würde an deiner stelle noch mal alle test wie im amnual beschrieben drüchführen
vieleicht hilft dir das du kannst auch mal vorsichtig mit fühlen die transitoren und ics abtasten ob sie ungewöhnlich heiswerden
wieleicht hast du beim löten was dürch gehauen kalte lötstellen werden dürch die hohen übergangs wiederstande auch sehr warm
Gut das bedeutet das du einen Fehler in der MS/Spannungsversorgung hast!holleyralle hat geschrieben:Also 31 und 32 haben keine funktion. Kann ich Masse- und Spannung+ auch von wo anders anschließen?
Ich bin kocheletter und fast am verzweifeln. Die Warmup LED leuchte auch nicht mehr. Seit dem ich den Coil Driver angeschloßen habe.
Da kann dann nur Zwischen den Punkten 1 - 18 ein Fehler sein!
Versuche doch mal diese Punkte zu Kontrolieren?
Frank
OK das Spannungsprobelm ist
OK das Spannungsprobelm ist gelöst
Nur mein Tune zeigt noch immer keine Spannung an!
Bei meiner MS1 V3 mit Motorolaprozessor müsste bereits ein CODE drauf sein, oder?
Was ist wenn nicht wie hauche ich ihm ansonsten leben ein?
Audi Quattro
Audi Quattro
Re: OK das Spannungsprobelm ist
Wo war der Fehler?holleyralle hat geschrieben:OK das Spannungsprobelm ist gelöst![]()
Wie jetzt in MT Realtime Display? Da hast du doch vorher 7V oder sowas gehabt?Nur mein Tune zeigt noch immer keine Spannung an!
Ja eigentlich schon? Frage den Verkäufer?Bei meiner MS1 V3 mit Motorolaprozessor müsste bereits ein CODE drauf sein, oder?
Das steht hierWas ist wenn nicht wie hauche ich ihm ansonsten leben ein?![]()
Der ist für V2.2 sorry
Du mußt den hier benutzen für MS-II.
Frank
Zuletzt geändert von franksidebike am Mi Jun 27, 2007 7:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Keine Anhnung waran es lag! Ich habe noch mal alees durchemessen und da hatte ich auf allen wichtigen PIN´s am CPU Spannung und Masse.
Mal sehen was heute ist.
Vom Verkäufer habe ich nie etwas gehört. Tüpisch EBAY Verkauf. Ja ja, alles machbar, geht alles, ist gar kein Problem .
Audi Quattro
Audi Quattro
Habe gerade gelesen das da nicht unbedingt schon was drauf istholleyralle hat geschrieben:OK das Spannungsprobelm ist gelöst![]()
Du mußt das hier benutzen für MS-II.Was ist wenn nicht wie hauche ich ihm ansonsten leben ein?![]()
Frank
So ich habe es geschafft das auf meinen Realtime Display werte angezeigt werden.
Aber die Batteriespannung ist 22Volt und beim öffnen der Megatune sagt er das er auf dem Controler eine Version MSextra 029q gefunden hat und das Version 029k benutzt wird. ( Es kann zu problemen führen )
Die Version "q" habe ich aber nicht. was kann ich machen?
Beim Booten sagt er auch das die Battery Voltage 0,00V ist. Und wenn ich versuche in der Megatune Parameter auf den Chip zu schreiben passiet nichts. Ich denke das nichts passiert, da sich nicht bewegt bein klicken auf Burn.
Wer hat den schon mal eine MS1 V3 für einen VR6 umgebaut oder gebaut. Ich würde denjehnigen mal in meine Garage einladen.
Ach und wenn ich die MS an mein Motorkabelbaum stecke und einschalte tacktet er die Benzinpumen an. ( normal ? )
Audi Quattro
Audi Quattro
na alsoholleyralle hat geschrieben:So ich habe es geschafft das auf meinen Realtime Display werte angezeigt werden.
seltsam das du immer so seltsame Volt Werte hast?Aber die Batteriespannung ist 22Volt
Du hast whrscheinlich 029q auf deinem Controller gespielt aber in MT ist nicht die richtige .ini (029k)!und beim öffnen der Megatune sagt er das er auf dem Controler eine Version MSextra 029q gefunden hat und das Version 029k benutzt wird. ( Es kann zu problemen führen )
den Code bekommst du hierDie Version "q" habe ich aber nicht. was kann ich machen?
Wenn du dir nicht sicher bist ob du was auf den Chip geschrieben hast, Starte MT neu und seh dir den Wert an den du glaubst geändert zu haben!Beim Booten sagt er auch das die Battery Voltage 0,00V ist. Und wenn ich versuche in der Megatune Parameter auf den Chip zu schreiben passiet nichts. Ich denke das nichts passiert, da sich nicht bewegt bein klicken auf Burn.
Normal ist wenn die Benzinpumpe nach dem einschalten der Zündung für etwa 2 sec. Läuft!Ach und wenn ich die MS an mein Motorkabelbaum stecke und einschalte tacktet er die Benzinpumen an. ( normal ? )
Wenn deine Benzinpumpe ständig ein und aus schaltet ist ein fehler mit dem Code oder ähnlichem, Code und .ini passen nicht?
Frank
