Projekt Mercedes V8 M119 mit MS1 ??
Re: Projekt Mercedes V8 M119 mit MS1 ??
So ich noch mal
das sind übrigens die COP die ich schon habe
Volkswagen Audi Coil Pack 07K905715F
Olli
Olli
Diese Spule hat einen internen Treiber.
Ich kann dir die Ansteuerungsvariante via TC4427 nur empfehlen.
Bin das jetzt selber über ein Jahr im Rennwagen gefahren. Hab mir damals eine Platine gemacht und gut ists.
Läuft einwandfrei. Nix mit Pullup usw...
Ja top,
kannst Du mir einen Schaltungsvorschlag / -beispiel hochladen ??
Olli
Olli
schau mal hier: http://www.msextra.com/doc/pdf/html/MS2 ... e-3.4.html
Seite 77/200, Abschnitt 5.3.1.4
Hi
danke hatte ich auch gerade gefunden
Kann ich jetzt 2 Spulen an einen Ausgang anschließen ??
Muss am Eingang wie bei den Zündtreibern auch ein 330R davor ??
Fragen über Fragen, dafür schaffe ich die mechanische Seite alleine
Olli
Triggerrad ist ferig gefäst
Olli
- Triggerwheel.jpg (323.42 KiB) 11996 mal betrachtet
- Beispiel.jpg (94.74 KiB) 11996 mal betrachtet
Du willst wasted fahren, also nimm 4 dieser Treiber, so bekommt jede Spule ihren eigenen Treiber.
Von der Leistung her würde es gehen jeweils 2 Spulen an einem Treiber Ausgang zu verwenden.
Mit 4 Treibern hast 8 Ausgänge und die sind voll entkoppelt.
Dann hast quasi je treiber ein wasted paar.
- O8UPffK.jpg (9.17 KiB) 11994 mal betrachtet
Hi
so würde ich das jetzt zusammenbastelt
Olli
Olli
- COP_SETUP_TC4427_2.jpg (125.71 KiB) 11956 mal betrachtet
So würde ich das auch machen.
so Teile sind da und auch schon verbaut
wo nehme ich denn am besten den ground für die cop´s her ?? vom Proto Ground ??
Olli
Olli
- 20151010_230248.jpg (285.86 KiB) 11895 mal betrachtet
Meinst du Signal GND?
GND für den TC4427 kannst ohne weiteres von Proto nehmen.
- COP.jpg (252.66 KiB) 11863 mal betrachtet
Ja das kann auch auf proto.
Hallo zusammen
War ja eine Zeit lang recht still bei mir, hatte leider andere Prioritäten
Durch einen unerwarteten Geldsegen hat sich die Ausgangssituation bei mir ein wenig verändert.
Ich habe mir mittlerweile diverse Motoren zum Ausschlachten zugelegt und habe hier einige Teile die in nun auch so verbauen würde.
Hier nun mal mein gewünschtes Setup
- Geberscheibe Kurbelwelle (original MB) 58x2
- Nockenwellensensor OT
- Nockenwellenverstellung
- Klopfsensoren (eventuell)
- Original MB Motor-Kabelbaum
- Original Einzelzündspulen Single Fire Coil P50 BOSCH Nummer 0 221 504 001
- Breitbandlambda LSU 4.2
- Knödler Lambda-Messwandler V4.0
Gerne würde ich auch eine andere Variante der MS wählen.
Einige haben ja schon eine UMC2 empfohlen.
Die wird es dann wohl auch werden.
Kann ich das so betreiben mit der UMC2?
Olli
Olli
MS 2 kann keine Nockenwellen Verstellung (PWM)og16 hat geschrieben: - Nockenwellenverstellung
