Das sind die "Spares", also Pins die keine feste Funktion haben. Dementsprechend gibts auch keine feste Testschaltung, sondern das haengt von deinem Aufbau ab. Der Stim fuehrt sie nur raus, damit du dann deine eigenen Beschaltung bei Bedarf dort anklemmen kanst. Es fehlt also nicht.
Bin gerade am zusammenbauen und bei mir funkzioniert loopback nicht wenn ich die Cpu einstecke? zuerst wenn ich PIN 12 & 13 Überbrücke funktionierts ???
Loopback kann auch nicht funktionieren mit der CPU, da die CPU die Zeichen nicht zurück sendet. Wenn Loopback funktioniert, dann CPU einstecken und schauen ob du sie programmieren kannst mit dem Downloader
Note: If you are using a new MegaSquirt-II daughter card, and you have passed the loopback test, then you may have to install the firmware. You will not be able to do the MegaTune tests until the CPU has the firmware loaded onto it. (A MegaSquirt-II with the boot jumper installed across two pins on the daughter card generally doesn't have the firmware loaded, a MegaSquirt-II with the jumper on just one pin may already have firmware loaded - it doesn't hurt to reload it.)
Jup, Loopback-Test ist halt VOR dem Einstecken der CPU fertig, danach musste mit dem Downloader eine Firmware laden. Also unter http://www.msextra.com/ms2extra die MS2Extra-Firmware runterladen und drauf flashen, danach kannst du mit Megatune dann ran.
so hab jetzt den Ms2 Extra installer heruntergeladen ! und installiert dann hab ich Megatune geöffnet und Ms2e-V1.0.2 angeklickt ! dann sagt er mir das Com nicht richtig wäre?? mhhh mir fehlt die Verbindung ! Dann bin ich im Megatune unter Comunication geganen und Settings angeklickt hab dann mal ein paar andere Ports ausprobiert aber funkt nicht !!
Hast du die Firmware denn korrekt auf den Chip laden können? Terminal-Anwendung korrekt geschlossen? Downloader geschlossen? COM-Port kann schliesslich nur von einer Anwendung zu einer Zeit genutzt werden.
MS2Extra läuft auf der MS2, nicht auf der MS1, sonst hieße er ja MS1Extra, was aber was völlig anderes ist, nämlich für MS1. Also merke: MS1Extra != MS2Extra!
noch eine frage ich hätte da ein Adapter von einer Taschenlampe 230V auf 12V DC sollte eigentlich gehen oder? aber wenn ich mit megatune auf battery voltage umstelle zeigt er 15 V an!! sollte ich den lieber schnell wieder abstecken oder hält sie das aus??
Viele Spannungswandler bringen keine stabilisierten 12 V raus, sondern haben im leerlauf eine viel höhere spannung.
mein 12v trafo den ich für den stim benutze spuckt auch 14.6V aus, und das schadet meiner ms überhaupt nicht.
Die MS misst die Bordspannung "12VRAW" über einen Spannungsteiler der im Verhältnis 5:1 geschaltet ist. D.h. er könnte Spannungen bis 30V messen, da der Analogeingang der MS ca. 5V abkann. Such mal nach Spannunsgteiler bei Google.
Bevor aber da 30V anliegen, schaltet schon die 22V ZenerDiode vor dem 5.0V Spannungswandler durch.
Wie du siehst, ist die MS schon recht gut abgesichert.
