zundung JAGUAR xjr6 supercharger
Re: zundung JAGUAR xjr6 supercharger
Dann schließ es so an. Bei Deinem neusten stromlaufplan ist dann ja alles falsch! Die Kolben, die gleichzeitig oben sind, müssen gleichzeitig zünden.
Also
1-6
2-5
3-4
Wie in dem ersten Plan ganz oben.
KLAS
Beitrag von KLAS »
richtig, verkabelt wie im ersten plan,
aber nicht
A= 1-6
C= 5-2
B= 3-4
sondern
A= 1-6
B= 5-2
C= 3-4
weil die MS alphabetisch zündet und nicht in der reihenfolge wie es im menü steht
django
Beitrag von django »
ich werde es probieren,,,,aber past dat auf ABCABC auf 120graad kurbelwelle ??
i wil be back
gruss
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
ja A bei z.B 120 B bei 240 C bei 360 A bei 480 B bei 600 C bei 720 Grad
1 Zyklus beim 4 Takter ist 720 Grad also 2 Kurbelwellen umdrehungen.
Du zündest eh Wasted Spark. Also eine Kerze in den Auslass.
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
django
gentleman
zundfolge ausprobiert,,,,,er wollte nicht :evil: !!!!!
notfall-programm;;;unabhangig verteiler/bobine eingebaut,,,,motor springt direkt an
dan die cops mit zunkertsen parralel angeslossen auf ein holzbred und von der MS gesteuerd,,zie bild
erste fehler,,,eine cop defect,,,,und MS uhren auf den laptop blizen hin und heer;,,
ein neu cop dran,,,,,und, niks laufen :evil:
nur die MS uhren af dem laptop bliz hin und heer,,,,,verzerrten das bild,,,, :idea: :idea:
dan andere endstorte zundkerzen drin 4k ohm.
und,,,
cops xjr6.jpg (357.28 KiB) 5118 mal betrachtet
zundung/motor lauft auf dem MS,,,, :D
nog nicht gans gut
frage,,die klein widerstand fur die VB921 zund eingang ist 680ohm er muste eigendlich 330ohm zein.
macht dat viel unterschied ???
