hat zwar weniger mit Megasquirt zu tun, aber ich will eine meiner Schwungscheiben abdrehen. Und hier sind ja einige Tuner...
Jetzt stellt sich mir dir Frage, wie weit wird man die abdrehen können/dürfen?
Original hat die (beim 1.8er NA) ja diesen Schnitt:
Ich würde die jetzt so ausdrehen:
Im Schnitt:
Wenn man die übereinander legt, sieht man gut, wieviel weg geht:
Sie wird ca auf die Hälfte des originalen Gewichts reduziert. Die Drehmassenträgheit noch gut weniger, da die meiste Masse bei großén Durchmessern entfernt wird.
Hat jemand Erfahrung mit sowas? Hält das? Wie viel habt ihr abgedreht?
Innen sind es immer mindestens 10 mm Wandstärke, bei größeren Durchmessern geht es dann runter auf minimal 8 mm.
So "aus dem Bauch raus" würde ich sagen, dass es kein Problem sein sollte. Zumal es auch einige Schwungscheiben mit 5 kg zu kaufen gibt...
Edit:
Das ist eben meine Horrorvorstellung:
http://capri-spezial.forenking.com/t777 ... rehen.html
