lamdawert kdfi hängt aud 14.9
Hi! Hab letztens kurz meinen 328er mit der kdfi (frisch überprüft) laufen lassen da ist mir aufgefallen, dass mein lamda wert konstant auf 14.9 hängt, egal ob der motor läuft oder aus ist... weiß jmd was das sein kann? Evtl auch nur falsches gauge ausgewählt?
Re: lamdawert kdfi hängt aud 14.9
das macht meine TargetAFR Anzeige auch, wenn ich auf Don't include stelle
Hab grad leider keinen zugang zu auto und laptop, wo steht das denn? Wobei target ja auch n softwareinterner wert ist, aber der tatsächliche ja vom stg kommt. Mag nur keine böse Überraschung haben wenn ich ihn abstimmen und holen will, dass die sonde kaputt ost oder so. Mag aber auch nicht auf verdacht ne neue sonde kaufen
Bei mir ist
-gemessener Lambdawert --> Air:Fuel Ratio 1
-hinterlegter Target Wert --> AFR1 Target
Schau auch nach, ab wann der Lambdawert vom Controller geschickt wird und ab wann er in der MS verarbeitet wird.
Wie meinst du ab wann er geschickt wird? Es geht ums afr gauge bzw lamda gauge nicht um target
müsste nochmal rum probieren aber ist doof weil ich ,sobald ich wieder am auto bin, nur noch ne woche zeit hab :/
rAcHe kLoS
Der Controller schickt doch nichts aktiv, sondern verändert lediglich seine Spannung auf dem analogen Ausgang. Diese wird natürlich auch dort gesetzt, nimmt aber immer einen für die entsprechende Zeit permanenten Wert an. Das ist ein Analoger Ausgang der permanent eine bestimmte Spannung hat, also egal wann der Prozessor dazu kommt den Wert abzulesen, etwas ändern müsste sich trotzdem. Sehr unwahrscheinlich dass der Controller immer exakt dann wieder eine Spannung abliefert, die dann exakt zu 14.9 passt wenn das Programm auf dem Prozessor den ADC abfragt.
Vor allem wenn der motor aus ist
Was lässt du dir denn jetzt anzeigen? Du hast glaube ich nicht so ganz verstanden, was da in der MS an Varaiblen hinterlegt ist
Wie gesagt kom. Grade nicht ran aber hab glaub ich afr1 gauge und afr2 gauge probiert sowie die lamda gauges. Müsste doch passen eigtl?
"Air:Fuel Ratio1" ist das Mittel der Wahl. AFR Target 1 +2 zeigt Dir, in welchem Bereich des AFR Table Du Dich just in these moment befindest.
Jo ist mir scho klar. Wie gesagt war auf afr1 gauge glaub ich. Hab jedenfalls alles durchprobiert, target hat funkioniert, anzeigen waren entweder auf lamda 14, 9 oder aus.
So wie ich das raus lese, bist du dir ziemlich sicher, dass du natürlich alles richtig im Tunerstudio gemacht hast. Dann messe mal die Spannung am Lambdaeingang und errechne dir den AFR Wert mit dem Polynom, das du hinterlegt hast
Jo wäre mein nächster schritt gewesen, ein und augang zu messen. Was muss denn am eingang vom Controller ankommen? Bzw an sich muss sich das ja nur ändern und nicht stehen bleiben. Naja werde mal schaurn wenn ich dran komm, dachte nur dass vlt schonmal jmd das problem hatte
Ja welche Kennlinie gibt der Kontroller denn aus?
irgendwie hab ich als Ingenieur ne etwas andere Einstellung....
Ich hätte, um klare Fakten zu schaffen, wahrscheinlich zu allererst mal das Multimeter an den richtigen Pin gehalten, damit ich weiß, ob das richtige aus dem Lambda-Controller kommt. Damit wäre der Fehler doch deutlich eingegrenzt und wir müssten nicht ständig die frisch polierte Glaskugel aus der Vitrine holen....
Mir wäre das peinlich, erst zu fragen und dann zu messen.
Ich find auch nicht, dass es Sinn eines Forums ist, 100 mögliche Ursachen zu diskutieren, von denen nach wenigen Minuten Messen nur wenige über bleiben...
Bin aber gespannt zu erfahren, was es am Ende war...
Zuletzt geändert von Carsten am Sa Aug 01, 2015 9:23 am, insgesamt 1-mal geändert.
