Moin zusammen,
der MS2 code wurde ja irgendwann mal so umgeändert, dass die Launch Control keine Flammen mehr macht.
Kann mir jemand sagen, bis zur welchen Firmware version diese Flammen noch möglich waren? Ich hatte mal version 3.2.4 drauf und da ging das schon nicht mehr.
Hat jemand schon mal ein Firmware Downgrade gemacht? bei mir wollte er das nicht machen, scheinbar muss da der Bootloader neu gesetzt werden oder?
Özkan
Launch MS2
Launch MS2
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
Re: Launch MS2
hab in erfahrung gebracht, dass es zumindest bis version 3.1.0 noch geht, falls es jemanden interessiert
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
Re: Launch MS2
An was liegt es denn, dass es nicht mehr geht?
Da muss ja nur noch die Einspritzung aussetzen können...
Kann man das nicht wieder ändern im Code?
Ich verstehe das nur nicht ganz, dann man kann ja Spark Cut ODER Fuel Cut ODER Spark & Fuel Cut. Demnach müsste man mit Spark Cut auch nur die Zündung ausschalten und dann sollte es schön in den Auslass schießen. Was wurde da geändert, dass das nicht mehr so ist?
Re: Launch MS2
Meines wissens nach wurde das "x cut at y cycles" entfernt und auf einen festen Wert gesetzt. Ballern tut er angeblich aber genauso..... habs aber noch nicht ausprobiert.
Re: Launch MS2
Bis Version 3.2.5 funktioniert x zu y noch
bei der neuen Einstellung auf wie viel Grad stell ich den softlimiter?
Re: Launch MS2
ich würde es mal mit 10grad probieren (nicht -10), und sonst richtung 0 grad gehen. Ist nur dafür da um die Leistung zu begrenzen bevor der Hard cut kommt. Beim Hard Cut rechnet die MS sich dann selber aus, wieviele funken er wegnimmt (bei spark cut)
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
