Gibts es einen Unterschied zwischen EDIS modulen?
Emperor
Beitrag von Emperor »
mich wunderts grad ob es wirklich einen Unterschied gibt zwischen den Fahrzeugen bzw den EDIS4 modulen.
89FB-12K072-AC
91AB-12K072-AA
etc etc
naja sind verschiedene Motoren/Baujahre aber sollte in der funktion 1zu1 dasselbe sein oder?
Emperor
Re: Gibts es einen Unterschied zwischen EDIS modulen?
also ich hab jetzt zwei 91AB-12K072-AA daliegen und wundere mich warum beide verschiedene kabelfarben und durchmesser haben....
gibts dafür nen grund? oder bleibt die pinbelegung und modul einstellungen immer gleich?
da ich das ganze als dual edis laufen lassen muss/will wäre es schon gut zu wissen ob Ford bei den einstellungen rumgedreht hat zwischen den baujahren
1252er
Beitrag von 1252er »
Ich kann dir nur sagen das ich zwei EDIS4 habe, welche ebenfalls unerschiedliche Kabelfarben aufweisen.
Aber ich kann die Module einfach tauschen ohne irgendwelche Auffaelligkeiten zu bemerken.
Emperor
1252er hat geschrieben:Ich kann dir nur sagen das ich zwei EDIS4 habe, welche ebenfalls unerschiedliche Kabelfarben aufweisen.
gut zu wissen, Danke
hast du auch nen 8 Kerzen kopf?
1252er
Nein, ich habe zwei unabhaengige 4er :)
