Dealer`s erster Umbau im Golf 1 auf UMC 1
acr-dealer
Beitrag von acr-dealer »
Moin ..
So ,erste Bestellung bei Peter gemacht ...
Fahrzeug Golf 1 bj 82 ex GTi mit Motor DX 112PS
Umbauzeit ca. 10 Jahre, Fertigstellung 1995 ..
Verbaut jetzt : 2.1l mit 45èr Weber Doppelt Vergaser ...
Problem : Zündung nur Feststehender Verteiler ...
Da ich mir den Bausatz gekauft habe, werde ich den zusammenbau beschreiben mit
Bilder und Text ...
Jetzt erstmal Fotos von beiden "normalen" Einser
ChristianXD
Re: Dealer`s erster Umbau im Golf 1 auf UMC 1
Beitrag von ChristianXD »
Die Farben sind ja im guten Zustand, was mir bei Einsern nur nicht gefällt ist wenn diese die Cabriostoßis tragen. Da gehören für meinen Geschmack die kleinen ran.
Dann wirf mal den Lötkolben an und ab an Tisch mit dir. :D
LGC
Golf3 FWD 2,1L 16V (MKB 9A)
acr-dealer
Moinsen ...
Also, der grüne wurde vor ca. 15 Jahren fertig gestellt.
Der Kupfer farbende wird weiß mit ohne Stoßstangen.
Samstag wurde das Paket geliefert...
Ausgepackt - eingepackt ...
Mit 45 Jahren und 25 Jahren Berufserfahrung als Radio fernsehen
Techniker habe ich mich entschlossen es nicht selbst zu löten .
SMD Technik ist nix mehr für mich .
Paar Bauteile ja, aber die kondensatoren sind soooooo klein ..
Das kann ich selbst mit Werkstatt Lupe nicht mehr 100% sehn .
Tip : Kauf euch bei no Limits gleich eine die aufgebaut ist .
Schade ... Gg also 1 Woche wieder weg !
BTW VE Tabelle (zündungstabelle) womit erstellt ihr die ?
Lg Helmut
HansA
Beitrag von HansA »
Hi Helmut
Vernünftige Entscheidung !
Ve-Table ist eigendlich Erfahrungssache.
Im Standgasbereich halt den Serien-ZZP.
Was für mittendrin steht ua im manual, und dann hochgehen auf die max gewollte Frühzündung.
Die wird ja meist von der Klopfgrenze bestimmt.
Gutes Gelingen trotzdem !
ahso : das ist dann nicht der VE-Table, sondern ADV-Table....
acr-dealer
so, ersteteil für das gehäuse
nz-aufpuster
Beitrag von nz-aufpuster »
acr-dealer hat geschrieben:so, ersteteil für das gehäuse
hoffe du wollst das nicht aufs Acryl schrauben.. ... Denk an die Kühlung!
acr-dealer
Moin
So nun geht mal wieder weiter !!!!
Ganz Doof Frage :
Um die UMC1 von Peter in Betrieb zu nehmen (Erstemal)
muss ich den Boot Jumper setzen oder nicht ?!?
lg Helmut
Willi91
Beitrag von Willi91 »
ja beim ersten Mal booten muss der Boot Jumper gesetzt werden um die Firmware aufzuspielen.
Ich empfehle dir auch die UMC direkt in ein Golf Steuergerät einzusetzen und als Adapter das ganze an alte Lötstellen der Platine anzubringen.
So habe ich das auch bei meiner vor. :)
Gruß Ernst
Pezi
Beitrag von Pezi »
Ich dachte den Bootjumper braucht man nur wenn der Prozessor keinen Bootloader hat? Und das haben sie doch inzwischen. :roll:
acr-dealer
moin
Richtig , habe ich gestern auch festgestellt ...
Jumper draufgelötet , aber noch offen gelassen ..
Try and Error dachte ich mir ..
Erstmal ohne Jumper drauf , und sieh , es wurde die software
Installiert ...
Komme aber nur mit Tuner Software drauf ..
Gibt es APP für Apple ?!?
Habe ja das BT Modul verbaut ... Laptop BT Funzt ...
Das ganze ist in der Praxis doch etwas schwieriger wie angenommen..
Denkemal das die 2. UMC einfach wird ..
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Eine App für iOS? Gibt es nicht soweit ich weiß, weil Apple den Bluetooth-Stack beschränkt. Auf dem Mac läuft ja TunerStudio wie unter Windows auch.
Pezi
Beitrag von Pezi »
acr-dealer hat geschrieben: Komme aber nur mit Tuner Software drauf ..
Kommt drauf an welche Firmware du draufgespielt hast. Die aktuelle Extra-Firmware läuft nur mit Tuner Studio.
gtr-tobi
Beitrag von gtr-tobi »
Ähhhh, du schraubst das aber nicht aufs Plexiglas drauf????
Sonst brennen dir die Treiber weg!
Oder ist das deine Schablone?
1x UMC2 und 2x KDFI R89
