kann die MS zwischen 2 verschiedenen Programmen umschalten
dick001
Beitrag von dick001 »
eine frage wäre ob man mit der MS1 2 verschiedene Modi fahren kann? also einmal einen street mode und einmal einen race mode. also 2 komplett verschiedene abstimmungen.
die dann noch andere sachen mitschalten können? also in meinem fall wäre das:
Street mode mit 0,6bar LD. Race mode mit 1,8barLD, Allrad und zusätzlicher Wassereinspritzung.
könnte man die wassereinspritzung auch über die MS steuern?
Re: kann die MS zwischen 2 verschiedenen Programmen umschalt
Hallo dick001
dick001 hat geschrieben:eine frage wäre ob man mit der MS1 2 verschiedene Modi fahren kann? also einmal einen street mode und einmal einen race mode. also 2 komplett verschiedene abstimmungen.
sollte möglich sein.
lese mal das hier http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... dual+tabel oder das http://megasquirt.sourceforge.net/extra/dualtable.html
Gruß Frank
BickelGTI
Beitrag von BickelGTI »
Hi, hab da eine ähnliche Frage.
In den Links geht es ja um Zuschaltung einer zweiten Düsenbank (wenn ich das jetzt richtig verstanden hab). Geht das Umschalten auch ohne diese?
Ich hatte da an ein Benzin und ein Bioethanol (evtl. E50 oder E85) Programm gedacht. Bei Ethanolbetrieb muss das Gemisch angefettet werden, und evtl. für ein paar Extraponys, der ZZP etwas früher, ginge sowas?
MfG
BickelGTI
ANFÄNGER... :mrgreen:
dridders
Beitrag von dridders »
och, fürs Ethanol kannste sogar'nen Flexfuel-Sensor anbauen damit er automatisch den Ethanol-Gehalt erkennt ;-) Aber Switched Table geht genauso wie Dual Table, Staged Injection und weiss der Geier was noch für Schweinereien ;-)
BickelGTI
Aber kochen kann ´se nicht, oder? :mrgreen:
Die MS gefällt mir immer besser...
MfG
BickelGTI
dridders
Hast du eine Ahnung... stell mal deine Dwell-Zeiten etwas falsch ein und fass dann Zündspüle und VB921 an... und behaupte nochmal die würde net kochen ;-) Ok, was dabei raus kommt schmeckt für gewöhnlich nicht, aber Übung macht den Meister ;-)
