Reicht der Strom des 5Volt Zweiges der Microsquirt für das BT Modul von No Limits aus?
Auf der NL seite steht was von 100mAh.
BT Modul von NoLimits und 5V Vref der Microsquirt
Re: BT Modul von NoLimits und 5V Vref der Microsquirt
Im 5volt zweig der Microsquirt ist eine Sicherung (Polyfuse) mit 500 mAh drin, das sollte reichen.
TOP, dann wird bestellt wenn der spartan controller wieder verfügbar ist.
für dein EGT modul wirds dann wohl auch noch dicke reichen?
