Genau so ist es und läßt auf einen richtig angeschlossenen und richtig ausgewerteten (zumindest vom A/D Wandler) TPS schließen.franksidebike hat geschrieben:wenn du deinen TPS calibrierst hast du dann bei geschlossenen tps einen kleinen ADC und bei geöffnetem tps einen großen ADC?
dann sollte der tps richtig angeschlossen sein!
Dafür ist ja keine MS-Erfahrung notwendig sondern lediglich Sachverstand, weshalb ich immer noch an einen Softwarebug glaube.
Ich werde bald noch den HR code testen und euch informieren.
Danke für die bisherige Unterstützung!
Markus
