Nochmal PalmLog für Doofe
MK
Beitrag von MK »
In der Anleitung für das Palm Log wird auf die Möglichkeit verwiesen schöne große Displays für diverse Werte zu haben:
Text dazu war:
There are also two alternative "BigFont" real-time display screens, the first one displays just two variables (e.g. MAP and RPM) in very large numbers, the second displays four large variables. By tapping on the screen where each variable is displayed you can cycle the display through all available variables, in other words, you can choose what you wish to see displayed. PalmLog will remember what variables were last displayed in any particular screen so you only have to set it up once. To cycle through the three real-time display screens use the button at the bottom far RHS of the Palm. These large font displays will be completely blank unless you are connected to MS. At this stage MS2 is not supported on the "BigFont" screens.If you are using MSnS-E "hi-res" code the pulse width will not be correct on the PalmLog display, but will be correct in the datalog.
Aber wo sind denn die dämlichen Knöpfe? Ich habe wie ein Blöder auf dem ganzen Bildschirm rumgetippert und auch die Menues gecheckt und finde es nirgends ....
Ciao
RG500
Beitrag von RG500 »
Du hast doch auf dem Palm richtige Tasten links mit den Symbolen Uhr , Telefon , Dann die auf/ ab taste für Log ein / aus rechts dann die Todo taste und ganz rechts auch eine - drück da mal drauf dann kommen die grossen Displays.
Gruss Armin
MS1/Extra Format hr_10
Motorrad Suzuki RG 500 ( 500ccm Zweitakter )
LC1
MK
Beitrag von MK »
An den Kopf fass und dummschau - da soll mal einer drauf kommen.
Ich hab' immer auf den Symbolen im Display rumgemacht und wo "find" drauf steht, kommt auch das Suchen hoch ...
Ciao
