Ich habe einen Portmonitor mal eingesetzt um alle Daten mitzuschreiben.
So kann man sehen welche Daten übertragen werden und weiss was auf der Schnittstelle passiert. die URL ist http://www.eltima.com/products/serial-port-monitor/
Also erst Megatune im öffnen und Die Daten von der MS aufzeichnen ( nicht im Burst mode ) so kann man sehen wie es normalerweise abläuft.
dann die Daten ( Befehl R, a oder A ) und die Datenbytes im Palm setup eingeben. Achtung beim übertragen von der MS ins Palm müssen Ader 2 und Ader 3 getauscht werden. Es gibt auch Adapter die das machen.
Gruss Armin
