drehzahl steigt beim bremsen
Monaco85
Beitrag von Monaco85 »
Meine Drehzahl steigt um ca. 200 bis 300 umin wenn ich am bremspedal pumpe. Hat einer von euch ne Ahnung was das sein koennte ? Ich hab nen Underdruck bkv.
Re: drehzahl steigt beim bremsen
Monaco85 hat geschrieben:Meine Drehzahl steigt um ca. 200 bis 300 umin wenn ich am bremspedal pumpe. Hat einer von euch ne Ahnung was das sein koennte ? Ich hab nen Underdruck bkv.
jo geile sache :lol:
machen das nicht alle benzinmotoren. nach jedem bremspedal treten wird dein BKV wider neu "geladen", dabei saugt dein motor über den BKV etwas luft an was zu einer drehzahl erhöhung kommt.
Monaco85
Danke. Dann bin ich beruhigt. :)
Macht das deine Ente auch so ? :) :) :) :)
Beitrag von Carsten »
genau aus dem Grund wird bei der AU auch gern die Störgröße für die Lambda-Regelung dich Bremspedalpumpen erzeugt. Das führt dann zu einer Gemischänderung im Ansaugbereich, die die Lambadaregelung ausregeln muss.
ja aber nur so ähnlich :D
wenn ich wegen dem fehlenden BKV mal wider zu fest auf's bremspedal trete treffe ich manchmal das gaspedal, dann steigt auch bei der ente die drehzahl :lol:
