Tríggerrad vs. Drehzahl
stand nicht irgendwo mal die maximale frequenz/impulszahl für den kurbelwellentrigger?
was schaft eine ms mit 36 zähnen an drehzahl?
wer kann helfen?
wer kann helfen?
Re: Tríggerrad vs. Drehzahl
http://www.youtube.com/watch?v=dD4vuNSO8cggravedigger hat geschrieben: was schaft eine ms mit 36 zähnen an drehzahl?
schon ein wenig krank,
neben solch einem hochdrehenden (garantiert nicht gewuchteten) Teil hätte ich bedenken.
60-2 geht an der MS2 bis 14000rpm problemlos.
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
dann bin ich ja beruhigt, denn ich hatte was im hinterkopf, dass 60-2 nur bis 7000 oder so geht.
Hallsensor aber! VR weiß ich nicht.
mfg Daniel
ich will einen VR verbauen
No-Limit schreibt bei seinem Dual-VR-Board VR Sensor, 60-2 Rad bis 20.000U/min
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Hi,gravedigger hat geschrieben:dann bin ich ja beruhigt, denn ich hatte was im hinterkopf, dass 60-2 nur bis 7000 oder so geht.
das war bei MS1 Platinen wie z.B. bei der Mini-MS, weil da der RC-Filter (Tiefpass) am Timer-Interrupt-Eingang (Drehzahlsignal) an seine Grenzufrequenz kam... Konnte man aber lösen durch kleineres C oder C ganz weg lassen...
Im Video reden die von Hall...ich sehe aber einen VR Sensor.
Wo sind die Grenzen beim Hall?
cool, dann wird das funzen mit meinem 36-2er triggerrad.
ein problem weniger
ein problem weniger
