Bmw 525i
Re: Bmw 525i
Maren hat geschrieben:...und v.a. wie wertest du die Sensoren aus? Op-amp, ADC,...?
über spi mit max6675
Maren hat geschrieben:Hast du schon mal mit dem AT90CAN gearbeitet?
bis jetzt noch nicht
immer nur mit tinys bzw. megas
Maren hat geschrieben:Ich hab hier einen auf dem Tisch, den ich mit BASCOM füttere. Falls du da Support brauchst...er muss dir ja nicht auch noch graue Haare bereiten ;)
danke das ist gut
alleine ist das immer sehr mühsam
derOJ
Re: Bmw 525i
Beitrag von derOJ »
Wenn du ne routine in asm brauchst für den 6675 kann ich dir was schicken. Hab damit selbst mal ne agt anzeige für en altes projekt gebaut. Mit nem atmega. Weil der hat ja kein "echtes" spi. Nur clock und data
Holset HX35 0,8bar
Re: Bmw 525i
ich hab die platine jetzt soweit bestückt und auch eine verbindung via isp hergestellt
derOJ hat geschrieben:Wenn du ne routine in asm brauchst für den 6675 kann ich dir was schicken.
danke
ich hab einem kumpel eine platine für seine espressomaschine gebaut
da ist auch ein max6675 drin um die brühtemperatur zu regeln
