Bei meiner Buell z.B. liegt aber bereits auf der Leitung zur Sonde (ungeheizte Sonde, Eindraht) eine Spannung von 0,5V an. Das ist auch vom Hersteller so vorgesehen.
Die target voltage (lambda=1) ist 0,48 V, insgesamt schwankt die Spannung zwischen 0,1 und 0,8 Volt.
Was ich jetzt nicht verstehe: wenn in der Lambdasonde eine Spannung erzeugt wird und eine Spannung anliegt, wie kann dann eine Spannung herauskommen, die kleiner als die anliegende Spannung ist? Dazu müsste ja ein Strom fliessen, in die Sonde hinein.
Wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe ( http://www.tu-darmstadt.de/fb/ms/fg/df/ ... e_2006.pdf http://www.physik.uni-augsburg.de/%7Efe ... aSonde.pdf ) dann braucht man ja eine Elektronenquelle, um aus Sauerstoff negativ geladene Sauerstoffionen zu machen. Ist das der Grund für die Spannung? Ist das bei allen NB-Sonden so, dass in der Messleitung eine Spannung anliegt?
Kann mich jemand aufklären? Ich habe jetzt wohl schon Hunderte von Seiten ergoogelt, aber genau das habe ich bisher noch nicht gefunden. Ich hab auch mal im Bekanntenkreis unter den Schraubern nachgefragt, aber die haben auch mit den Schultern gezuckt ...
Gruss,
Gunter
