Kabel nachträglich schirmen?
honz
Beitrag von honz »
ich habe mein Kabel vom Hallgeber und von der Breitband Lambdasonde zur Zeit mit Alufolie umwickelt. Hatte vorher immer Aussetzer und Abstürze von Tunerstudio. Mit dieser "professionellen" Schirmung ist alles gut, aber es sieht nun mal im Motorraum echt beschissen aus ;)
Weiß jemand von euch, ob es Schirmung, also so eine Art Drahtgeflecht oder ähnliches zum über das Kabel ziehen gibt? Möchte nicht den ganzen Kabelbaum wieder auseinander reißen nur um ein geschirmtes Kabel zu benutzen.
Gruß Peter
derOJ
Re: Kabel nachträglich schirmen?
Beitrag von derOJ »
Es gibt diesen Schirm einzeln zu kaufen.
Ich helf mir ab und zu damit aus, dass ich zwei, drei Meter geschirmtes Kabel besorge, die komplette Isolierung abmache und den Schirm dann für meine Zwecke benutze.
Allerdings hat man dann einen Schlauch. Du müsstest also schon ein Ende vom Kabel am Kabelbaum abmachen um den Schlauch rüber schieben zu können..
Holset HX35 0,8bar
Beitrag von Richard004 »
warum machst du es nicht anständig und legst ein neues kabel?
Ich habe Kabel nur verdrillt und weg von Zündkabeln gelegt. :)
honz
Beitrag von honz »
Danke für die ganzen Antworten!
habe den Kabelbaum hinter dem Gebläse vom Motor verlegt, da komme ich nicht so gut dran. Ich habe so selbstklebendes Aluklebeband gefunden und die Kabel damit umwickelt, aber besonders wenn ich schnell Volllast gebe, bleibt mir die MS hängen.
Mach mich nochmal auf die Suche nach diesem Schirm.
Wenn ich was gefunden habe, melde ich mich.
Gruß Peter
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
Es gab mal von Foliatec was. In verschiedenen Durchmessern. Blau, rot usw. eloxiert.
http://www.ewert-autodesign.de/Shop/ind ... er-set.htm
Das läßt sich sogar über einen Stecker dehnen und dann wieder straff ziehen.
Andreas.
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
honz
Beitrag von honz »
genau sowas hab ich gesucht, danke!!
Gruß Peter
