ich hab da mal ne frage an die profis !!
ich habe meine ms jetzt eingebaut und verkabelt.
nun habe ich folgendes problem.
es leuchtet keine diode an der ms.ein daten transfehr vom laptop zur ms ist nicht möglich.verkabelung ist ok genau nach anschlußplan wenn ich die ms mit dem auto verbinde und zündung an ist läuft die kraftstoffpumpe an.also denke ich das sich schon was tut aber ich bekomme ms aber nich programiert..
megatun und die firmware ist auf dem laptop .
wer kan mir helfen.was mache ich falsch?? .muß überhaupt eine diode am ms leuchten?.wenn er angeschlossen ist und die zündung an ist?
fahrzeug ist ein ford sierra 2,0 dohc
als verbindungskabel habe ich ein ganz normales serielles kabel genommen.oder brauch ich ein spezielles?
hoffe auf antwort.
keine verbindung zum laptop!!hilfe
Re: keine verbindung zum laptop!!hilfe
Hallo wfonxx
Was machen die Dioden mit dem Stim?
Frank
Hast du einen Stimulator?wfonxx hat geschrieben:ich hab da mal ne frage an die profis !!
hoffe auf antwort.
Frank
Wenn die Benzinpumpe für 2s anläuft, dann ist die Stromversorgung ok und auch eine Firmware drauf. MS selber gebaut oder fertig gekauft? Wenn selbst gebaut, beim Zusammenbau den Loopback-Test durchgeführt?
Das keine LED leuchtet ist völlig normal. Die LEDs zeigen Einspritzung, Kaltstart-Anfettung sowie Beschleunigungs-Anfettung. Da tut sich natürlich erst was wenn ein Drehzahlsignal vorliegt.
hilfe!!!!
hab jetzt ein serielles 1:1 kabel.haut aber trotzdem nicht hinn!
beim probieren habe ich kurzzeitig verbindung mit der ecu gehabt der aber beim übertragender daten zur ecu wider abbrach.und jetzt komme ich nicht mer rein.
was mache ich falsch??habe das ms nicht selber zusammengebaut.sondern so fertig gekauft.kann das teil defekt sein?ich weis jetzt nicht mer weiter hab keine ahnung mer.!!
kommt von den leuten die hir ahnung von der sache haben einer aus der nähe von hamburg?der sich die sache vieleicht mal ansehen könnte?hoffe auf antworten die mich eventuell weiterbringen können.
mfg andre
mfg andre
