versuche gerade meinen Nockenwellensensor zu verkabeln damit ich den 5 Zylinder nicht mehr als 10 Zylinder eintragen muss mit der UMC 1
der Hallgeber ist ein 12v Bosch Nummer 0232101030 und ein 60-2 triggerad an der kurbelwelle
nun habe ich folgende Schaltung gebaut http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... matic1.jpg
und mit Pin B der UMC 1 verbunden
es funktioniert soweit auch nur habe ich besonders über ca 2000 upm starke Aussetzer, im composite Logger kann man sehen dass sich das Signal verändert..
wenn ich den Hallgeber messe ist es so, wenn die Blende nicht im Sensor ist schaltet er den Signal Ausgang nach Masse, wenn die Blende drinen ist liegen 12v an aber nur mit 1K Pullup Wiederstand!
wenn ich nach von Signal nach + messe und den PULLUP Wiedersdand entferne ist es genau anders herum!
an was kann das liegen?? für die Kondensatoren habe ich Wima verwendet der c11 0.01 bis 630v Spannungsfest sollte man Kondensatoren mit weniger Spannungsfestigkeit verwenden? oder ist es gar die falsche Schaltung?
ich hoffe ihr könnt mir weiter Helfen, danke euch schon im vorraus!
Drehzahlaussetzer, Probleme mit Hallgeber
Volvo S70 T5 20v Turbo mit UMC1 650ccm 2x Walbro 255 H-Shaft
