wieder mal eine absolut doofe Anfängerfrage Welche Einstellungen kann man denn bei laufendem Motor ändern? Konkret geht es darum, dass ich morgen meinen Motor zum ersten Mal starten möchte und zu allererst die Winkellage des Triggerrads durch Abblitzen korrigieren will. Muss der Motor aus sein, wenn man den Wert ändert? Und wie sieht das z.B. bei Anpassungen des requfuel-Werts aus?
Sofern Du TunerStudio verwendest ist das alles relativ Hausfrauensicher, weil da kommt ein riesiges Pop Up dass Du einmal neu starten musst, damit die Änderungen übernommen werden.
Was man nicht bei laufendem Motor machen sollte ist, die AFR und Sensortabellen kalibrieren. Bei allem anderen meckert das Megamofa wenn Du neu starten musst.
