Wollte mich mal bischen in die Thematik einarbeiten.
Man kann ja auch bei der MS2 Semi-Sequentiell einstellen.
Ich würde dann in meinem Fall diese Option wählen
Aber welche Einstellungen nehm ich dann vor um den dritten Treiber anzusteuern? Oder macht die Software das selber?i) Option 2 needs another injector driver adding to the ECU, this then gives you three banks of injectors that can be fired in pairs at a specific crank angle during their stroke (once per crank rev / twice per engine cycle).
This means wiring each Injection Bank output to pairs of cylinders. Firing order 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 would be wired Bank1 - 1+6, Bank2 - 5+2, Bank3 - 3+4
Note: For MS2-Extra you will need to set the Engine Constants for 2 squirts/engine cycle and Simultaneous Injection to keep the req_fuel correct.
Da kann man ja "Additional Drivers" angeben, und wenn man auch in den Injector Settings Bank 2 auf "on" setzt auch die "Open Time" usw. einstellen.
Aber muss man dann Bank 2 aktivieren, oder nicht?
weil hier auf der Seite wird auch noch was von "non-staging" und "staging" gesagt. Wobei für meinen Fall nur die Option "non-staging" aufgeführt ist
http://www.jbperf.com/sequential/index.html
und weiter unten die Erklärung das Additional Drivers die beiden anderen Kanäle aktiviert.
Aber ich bin bischen mit "no-staging" und/oder "staging" verwirrt. ist nicht dasgleiche wie "staged injection" oder?This item is used to allow the use of 2 additional injector channels. When Standard drivers is selected, the 2 standard MS injector channels are used. When Additional drivers up to 2 additional drivers are used. The hardware modifications needed are described in the section below.
