Fehlzündug ab 4000U/min
dridders
Beitrag von dridders »
Zündkennfeld ist Handarbeit. Für eine automatische Optimierung fehlt auch der Meßwert. Beim Gemisch hast du den Lambda-Wert über den sich bestimmen lässt wie weit du daneben liegst. Bei der Zündung hast du da nichts. Der Klopfsensor gibt nur die Klopfgrenze an, bei der muss aber net die maximale Leistung anliegen.
