selbstbau lambda
Looney-racing
Re: selbstbau lambda
Beitrag von Looney-racing »
Kann mir denn nun jemand sagen, welches Gehäuse nun für des V3 verwendet werden kann?
Bastigb10
Beitrag von Bastigb10 »
@The-Dragon:
Die dritte Klemme wird nur in der "Industrie-Version" mit 0-10V und 4-20mA Ausgang bestückt. Im Kfz/Krad-Sektor wird der gar nicht bestückt.
Auf der oberen Seite wird nur die Sonde angeschlossen, auf der unteren das MStg., Spannungsversorgung, etc.
@ovi-wan:
Es sind drei Versionen geplant. Eine mit Schraubklemmen, eine mit Steckverbindern und eine komplett ohne nur mit Lötpunkten. Zum platzsparenden Einbau wird die letztere ideal sein :D
@derOJ:
Eine Firma muss Gewinn abwerfen, sonst läuft das unter "Liebhaberei". Wie viel Gewinn das sein muss, steht nirgends geschrieben, deshalb bleibt die Platine preiswert :wink:
Es kommt natürlich auch noch auf die Kosten für EMV-Prüfung, Versicherungen und Bürokratie an.
Geplant ist ein Verkaufspreis von um die 70 Euro inkl. MwSt.
Für Vorbesteller und Forenmitglieder sollte aber noch ein Rabatt drin sein :mrgreen:
Sebastian
Sebastian Knödler Technologie
Beitrag von Richard004 »
mich kannst du schon mal als vorbesteller aufschreiben.
geht dann auch die software von Mario?
Richard004 hat geschrieben:mich kannst du schon mal als vorbesteller aufschreiben.
Kommt drauf an wie das Digitale Interface dann aufgebaut ist!
Sobald die Beschreibung da ist weiß man mehr!
n0m4n
Beitrag von n0m4n »
ich hätte auch interesse an so nem ding;)
und muss sagen ich find es richtig gut das du dir so eine mühe gibst und super arbeit ablieferst ;) klasse sache
MfG Andre
Projekt Nissan 200SX S13 mit Motorumbau RB25DET (aus nem Skyline R33)
Megasquirt 3X - Orginal Nissan CAS
Bastigb10
Hallo zusammen :D
Am Wochenende hat der erste Vorserien-Prototyp das Licht der Welt erblickt. Auf dem Foto zwar noch von Hand gelötet und mit ISP-Kabeln, aber man kann das Ergebnis schon abschätzen.
Für die technisch Interessierten ein paar Details:
-> 5V Spannungsversorgung mit 2MHz Step-Down Schaltregler
-> 12V Spannungsversorgung mit 1,4MHz Step-Down Schaltregler (nur 24Volt Version)
-> Als Controller ein ATMega328 der genug Platz für viele neue Software-Features bietet
-> Das höchste Bauteil ist der FET. Vemutlich wird der aber durch ein SMD-Bauteil ersetzt, dann sind die Klemmen (auf dem Foto "Steckklemmen" von Phönix Contact) mit rund 11mm die höchsten Bauteile
-> Dimensionen der Platine ohne Steckklemmen ca. 60x48mm, die Unterseite der Platine bleibt leer. Die gewohnten Jumper für LSU4.2/4.9 Umschaltung befinden sich unten.
-> 0-5V, 0-10V und 4-20mA Ausgänge
Erste Anfragen an den Fertiger und die Berechnungen der Bauteilekosten verfestigen das Preis-Ziel von 60-70 Euro in der "Einsteigervariante".
Sebastian
Lambda V4.0 (3).jpg (80.71 KiB) 26952 mal betrachtet
Lambda V4.0 (1).jpg (92.57 KiB) 26952 mal betrachtet
Looney-racing
Absolut Top!
MadBlue
Beitrag von MadBlue »
Genial! *auch haben will* :D
Seh ich das richtig das prinzipiell da nur noch die Sonde selber inkl. Kabel hinzukommt damits "funktioniert"?
Grüße,
Sören
MadBlue hat geschrieben:Genial! *auch haben will* :D
ich dachte du wolltest jaw :lol:
Bastigb10
@MadBlue: Ja, das siehst du richtig. An die 6-Polige Klemme kommt die Lambdasonde. An der gegenüberliegenden 8-Poligen Klemme wird die Spannungsversorgung (12V oder 24V, je nach Variante), das "Start" Signal und der entsprechende Steuergeräteeingang angeschlossen.
Sobald "Start" auf den richtigen Pegel gezogen wird, startet die Messung. Nach 30-60 Sekunden kommen dann die ersten gültigen Messwerte.
Sebastian
Lukas412
Beitrag von Lukas412 »
Was ist mit Start gemeint? Sowas wie Geschaltet 12V+ von der Zündung?
So langsam interesiere ich mich auch für das Teil.. Perfekt um mit im Steuergerätekasten zu verschwinden.
Corrado ABF 16V G60
Teile Verkauf!
Bastigb10
@Lukas412:
Ja, ein 12V Signal z.B. vom Spritpumpen-Relais oder 5V vom Steuergerät. Ein "Sanftanlauf" für die Sonde ist im Controller integriert, das Garantiert den Betrieb innerhalb der Bosch-Spezifikationen und verlängert das Sondenleben (allerdings dauert die Aufheizphase ein paar Sekunden länger).
Sebastian
Daniel26
Beitrag von Daniel26 »
wäre auch daran interessiert. Muss mir da vor das Teil noch nen Spannungsregler und nen Gleichrichter setzen (mein Moped hat leider ne Wechselstromanlage und keine Batterie) aber das krieg ich schon irgendwie hin.
Daniel
Looney-racing
Wer kann mir jetzt eine Empfehlung für ein Gehäuse für die V3 geben?
donp
Beitrag von donp »
Bastigb10 hat geschrieben: ...
Ist dieser "Sanftanlauf" neu in Version 4 oder war er schon Bestandteil der Firmware für Version 3? Das Leben meiner Sonden ist mir lieb (und teuer) ;-)
Pascal
