Hab gestern mal meinen 1982er Derby mit Megasquirt zum Leben erweckt. War soweit auch alles recht problemlos, nur....diese "Autotune"-Funktion iss nicht wirklich der Rede wert oder? Bei mir scheint diese Funktion nicht gescheit laufen zu wollen. Es kommt stets die Meldung dass sich die Werte ausserhalb des Fensters befinden, und das obwohl ich die Werte in der config.ini schon geändert habe? Also MAP 0-100, RPM 900-4000, und VE 10-200, das sollte normal reichen. Trotzdem besagte Fehlermeldung... Zudem scheint eine Korrektur nur stattzufinden wenn man EXAKT den Kennfeldwert anfährt? Naja, wie gesagt: Bei mir will´s partout nicht laufen mit dieser Funktion. Liegts an der Schmalbandsonde? Hm, keine Ahnung.
Aber wie dem auch sei: Die Inbetriebnahme der MS gestaltete sich absolut problemlos. Am meisten habe ich mit der Beschleunigungsanreicherung zugebracht glaube ich
Also wenn ich das richtig verstehe, wäre der richtige Weg, jetzt mit dem Megalogviewer die Kennfelder zu aktualisieren oder?
Wie dem auch sei: Mit dem recht fetten Grundsetup läuft der Wagen in jedem Fall besser als vorher!!
Pigga
