alfa gtv
Re: alfa gtv
hab heute einfach mal 20 liter E85 auf 35 liter E10 reingekippt. ich merk kein unterschied
ich habe das gefühl das der eh zu fett läuft. es ist so ne einfache lambaanzeige verbaut die immer nur rumzappelt wenn man da überhaupt was erkennen kann würde ich sagen, dass er näher an Lambda 1 ist
Re: alfa gtv
bin am teile sammeln...
3x 2,5er Motoren, 1x 2,0 Schlachtmotor, Getriebe, passende Achsschenkel und KW Gewindefahrwerk V2 liegen in der Werkstatt
EBC Beläge und Scheiben hinten sind verbaut
Re: alfa gtv
Hallo!
Bauen auch gerade eine 2,5 TB Motor auf!Wird kommende komplettiert und nächstes wochenende wird begonnen den zu verbauen!(in einen 164).
Steuergerät ist eine UMC 1. In dem Original Gehäuse vom 155er inkl. Originalem Kabelbaum!
Bremsen haben wir ja schon vor längerem auf die des 166 umgebaut!4 Kolben Brembo mit 330er Scheiben....
Gruß Mario
Re: alfa gtv
was machst du mit der verdichtung? ich lasse sie orginal und werde E85 fahren
Re: alfa gtv
Richard004 hat geschrieben:was machst du mit der verdichtung? ich lasse sie orginal und werde E85 fahren
Ich nehme eine 2,0l Turbo Welle!
Re: alfa gtv
kannst den umbau ja auch mal mit Bildern dokumentieren.
ich hab mir ein 55poliges gehäuse besorgt da ich unteranderem auch die serielle Schnittstelle mit herrausführe und einen externen Mapsensor verwenden möchte
Re: alfa gtv
Richard004 hat geschrieben:kannst den umbau ja auch mal mit Bildern dokumentieren.
Hallo!
Hab auch ein Original Gehäuse!
Verwende auch den Originalen Kabelbaum!Der hat ja den 3 Poligen Superseal Stecker für die Fehlerdiagnose!Dafür hab ich mir einen Adapter auf Sub-D 9Polig gemachht!
Und zusätzlich hab ich ein Bluetooth Modul im Gehäuse!
Bilder mach ich!Stell ich ein wenn ich alles beisamen habe!Wie gesagt nächste woche Ventile neu einschleifen und dann gehts los mit Motor wieder zusammen bauen!
Am Wochenende werden wir dann anfangen mit dem Motorumbau inklusive Kabelbaum!Dann gehts los mit abstimmen!
Bin gespannt was der so Bringt!Mit dem 2 Liter hatten wir ja schon 330PS....
Da ist aber zum schluss schon immer die Kupplung durch gegangen!!!
Jetzt muss ich mal schauen zwecks verstärkter Kupplung!!!
Anbei ein Paar Bilder...weitere folgen...
ps:Teile wurden schon in der Teilewaschanlage gereinigt...
- k-IMAG0067.jpg (64.51 KiB) 10949 mal betrachtet
- k-IMAG0064.jpg (84.01 KiB) 10949 mal betrachtet
- k-IMAG0062.jpg (71.05 KiB) 10949 mal betrachtet
- k-IMAG0061.jpg (63.81 KiB) 10949 mal betrachtet
Re: alfa gtv
ich dachte an ein eigenes Thema bei ein umbaudoku
kennst du das
http://www.motozane.com/oldtunnelV6Porting.html
kennst du das
Re: alfa gtv
Ja mach dann einen Eigenen Thread auf wenn ich die Bilder am Pc habe!
Nein kannte ich nicht!
Re: alfa gtv
Re: alfa gtv
Welchem Garrett Lader entspricht dieser Comp Lader?
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Re: alfa gtv
das kann ich nicht genau sagen
das sind die daten von dem Comp Lader
"Technische Daten:
Verdichtergehäuse: 3" Einlass, 2" Auslass, A/R 0.60
Verdichterrad: 56mm (Inducer)
das Turbinenrad mit 10 Flügel besteht aus hitzefestem Edelstahl (Inconel 713C) und sorgt für einen geringeren Rückstau (Gegendruck)
Anwendungsbereich:
Hubraum: 1.8L bis 2.8L
geeignet für Leistungen bis zu 475 PS "
"Technische Daten:
Anwendungsbereich:
Re: alfa gtv
oilless ? So wirklich ganz ohne Oel ?
Wegen der Grundverdichtung: Du faengst dir hohe und steile Druckspitzen ein
wenn du eine hohe Grundverdichtung faehrst, das belastet die Komponenten deutlich mehr.
Re: alfa gtv
TescPrelMineР800АнтиPostNive1:16натусереАлеккараВолгЛаптредаStewГабр(184КитаНизоMargBowmFuxi
548.3БегуNEGAЛитРФормSelaCurlSwanредаПимеRealХабаюстигосуКондмесяBlan(184апреTimeJoseШугуАким
ПожаPatrженщСтанArcoYashBozeудовPolaBladпрогBonuКозлучилРябеLiebмесяSpacСодеНовлкласKlauRele
BrunМаслJeweсертMPEGJuliMonssmooХолиSupeСтроhardпредЧхеименястолColgсекуPYPWЮгосGeraLionВели
MontЖароIngeБешаВаллпредBarr1940DiadСендLarsэпохHarlдомоКраспососмерЛящеBeliИллюblacОгурBase
ДеснКрюкГлинHearRoyaWindDiarSleeПерфBookПолуПопоСтукПодхУшакАтмосертменяBritсклаDinoкистDeko
КрасоконспорFredSTARАделтоваКитаначиразгавтоmailкнигRichСмирDaliСобоБаклмашиШишкавтоСтавКирь
FranЛекцобли4901зачиСапаЧижиReliWindSwarБрумThomПетрмесяLiveИллюпосвмесяZoneЗахаPsycидишRoge
wwwrXVIIЧитаSwarМаркЛитР(1901930RobeSelaCredHomeLogoсценЦарехороРоссSweePrelVIIIмесяZoneДьяк
CoreДавлBroaДичеШилоRansТихоtuchkasArtsРоссЦечоRETAFiskЛесиBett
