Fehlzündug ab 4000U/min
ich weiß nicht mehr weiter, kann mir jemand weiter helfen
und zwar habe ich ein problem mit der megasquirt, wenn ich die zündung über die megasquirt laufen lasse dann fängt der motor ab 3800u/min mit fehlzündung an und bei 4000u/min knallt er nur noch, aber wenn ich nur die zündung über das orgienale steuerteil laufen lasse und sprit über megasqirt dann dreht er hoch bis 7000u/min und höher.
der motor ist ein 4 zylinder mit zündverteiler und hallgeber.
ich habe es mit der vorgegeben zündtabele von megasqirt und eine eigene gleichansteigende zündtabele versucht,und auch bei größerer verstellung der zündtabele ist das selbe problem.
habe ich irgent etwas vergessen oder was falsch eingestellt?
währe schön wenn mir einer helfen könnte.
mgf nico
mgf nico
son gedönst
dann hast du eine 2.2...das hier http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup-msns.html schon gelesen? steht alles drin was du benötigst...auch mit zündmodul-nr...
wenn das modul wirklich ein smart-modul ist, welcher die dwell zeiten berechnet, dann die dwell settings anpassen.
im menü Spark
Dwell settings bei dwell control, fixed duty auswählen und mal mit 50% beginnen...
funktioniert das?
ps: hab ihr hoch-, oder niederohmige einspritzdüsen? wenn es hochohmige sind bei den Constants Page bei PWM Current limit 100% eintragen...
pps: und eine einspritzdüse scheint mir auch ein bisschen wenig
und Injections per engine cycle sollte ein bis zwei auch genügen...
im menü Spark
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
funktioniert das?
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
