Jetzt stimmt nur noch so einiges an der Abstimmung nicht, er dreht nicht über 4000U/Min... Er fängt ab ca. 3500U/Min an zu schießen - Zündkennfeld, vielelicht mehr Voründung?
Nissan Micra K11 1,3 CG13DE Zündkennfeld
Re: Nissan Micra K11 1,3 CG13DE Zündkennfeld
Anschluss fürn Map wurde nach euren HInweisen geändert, jetz passts
- 2012-05-28_17.06.14.msl
- aktuelles Logfile
- (133.39 KiB) 319-mal heruntergeladen
Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris...
ich denke du hast ein problem mit der drehzahlerfassung
rAcHe kLoS
Möglich dass der Sensor dann zuviel Saft liefert, auf jeden Fall mal loggen. Wenn möglich Abstand vom Sensor erhöhen, oder Widerstand in die Masseleitung vom VR zur MS. Hab das Problem auch schon oft gehabt, da hat dann 1kohm gereicht.
Bezüglich VR Sensor!
Hast du zufällig Noise Filtering eingeschaltet?!Kann bei falscher einstellung auch mal was verschlucken!!!
Mfg
Mfg
Ich habe inzwischen die MS neu geflasht auf die aktuelle Firmware und das Noise Filtering und seit langem kein Problem mehr mit der DrehzahlAlfagta hat geschrieben:Bezüglich VR Sensor!
Mfg
Zündkennfeld hab ich inzwischen einigermaßen hinbekommen (sicheres Kennfeld) aber da wäre sicher noch was drinnen...
