VR sensor
VR sensor
Nabend zusammen,
ich bin auf der suche nach einem vr sensor, ich habe vor mittels nockenwellenrad (warscheinlich! ) mein signal abzunehmen.
ich war grade mal auf dem schrott aber viele sachen sieht man nicht meißt kurbelwellen signalgeber ..
nun ne frage
1. hat einer so nen dring rumliegen ?
2. welche sensoren welcher modelle habt ihr gute erfahrungen gemacht ?
3. wenn ihr mir sagt welche sensoren ihr gut findet bitte sagen was man ca für nen ausbau braucht ... also reicht knarrenkasten oder mehr ? hammer zb
und wo sitzt er ?(zb unter nockenwellenrad... oder seitlich kurbelwelle bzw was muss man alles demontieren (zb zahnriemenabdeckung)
thx schonmal
desweiteren suche ich ne breitbandlamda + allem was dazu gehört ... ( vll noch infos )
nun ne frage
thx schonmal
MfG Andre
Projekt Nissan 200SX S13 mit Motorumbau RB25DET (aus nem Skyline R33)
Megasquirt 3X - Orginal Nissan CAS
Re: VR sensor
bmw m50tü,m52... motoren haben einen hall-nockenwellensensor verbaut
einen vr-sensor würd ich nicht unbedingt als nockenwellengeber verbauen
weil der bei niedrigen umdrehungen eventuell zu wenig spannung indiziert
oder gibt es einen bestimmten grund das zu tun?
der m50 motor hat einen vr-nockenwellensensor
Re: VR sensor
gibts genug japaner mit vr sensoren als verteiler ersatz
der trick ist den richtigen zu finden
Andre....hab dir doch schon nen link geschickt...die kosten NEU gerade mal 10-20euro bei ebay
auch das die ford teile mit abstand die am meisten benutzen sind. zu finden in 99% aller fälle bei an der riemenscheibe
für die lösung die du anstrebst
-72-2 triggerrad (acki fragen der lasert das)
-RX7 ODER Toyota 3S/7m/etc/gte vr geber
7MGTE
RX7 FC 13bt
beide haben den extrem kleinen sensor und das gleich 2mal
7MGTE
RX7 FC 13bt
Re: VR sensor
wenns unbedingt japanische vr-sensoren sein müssen
der vom suzuki swift ist auch nicht sehr gross
Re: VR sensor
naja Nippon-Denso hat normal schon gutes zeug und wie VW/audi leute ihr bosch zeug haben so haben wir unser Denso gelumpe:mrgreen:
hat der swift nen VR sensor?? welches BJ wäre das?
achja so oder so ähnlich soll das ganze aussehen am ende
Re: VR sensor
Emperor ich hab mich entschieden bevor ich mir da nun was suchen muss was nicht auf dem schrott zu finden ist bzw es ärger mit funktion und ausbau gibt ... kauf ich mir so nen ding bei ebay .... kannste mir bitte nen genauen link zukommen lassen ???
wie groß ist der durchmesser des triggerrad´s ? und das ist ein 72-2 er oder ? das ich acki fragen kann nach nem preis
oder kannst du teilenummern besorgen vom rx7 sensor ? ich hab nen kollegen der ist kaufmann bei ner firma "adam motoren"
der kann über teilenummer fast alles bestellen !
MfG Andre
Re: VR sensor
Puhh, das aber schon klein.
Kann man da nicht auch gleich an die Riemenscheibe gehen?!
Re: VR sensor
ich hab da vorne nen kleines platzproblem
da der motorraum für nen 4 zylinder ist und der 6er sehr weit nach vorne geht ...
(hier nicht gut zu sehen aber vor dem motor ist noch einge cm die riehmenscheibe)
http://www.youtube.com/watch?v=b3k1jugX ... re=related
hab da momentan nen e lüfter (oem honda) sitzten den musste ich am rand weg flexen damit es passt weil er geschliffen hat ... also nichtmal 5 mm dazwischen ....
ich weiß aber es gibt riehmenscheiben ohne die für klima / servo ( hab beisdes ausgebaut! )
bzw ich kaufe nen anderen e lüfter ..... der vor den kühler geht !
Emperor was sagst du ???
wie gehts am besten ?
MfG Andre
Re: VR sensor
er hat das doch auch mit nem "normalen" sensor vorne an die kurbelwelle gebracht
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... =18&t=3366
hier ist halt da vw/audi/bosch land
und deshalb ist der kram viel einfacher zu bekommen wenn er wieder erwarten kaputt gehen sollte
Re: VR sensor
Ja der Kollege fährt auch einen 4zylinder aber ein 6er ist etwas länger, ich bin über jede teilenummer von bosch Sensoren glücklich da ich bisher nie gesagt habe das ich japanische möchte sondern im Gegenteil ich frage was ihr empfehlt
Und wenn ich ne teilenummer habe kann mein Kollege das bei Adam Motoren bestellen die verwenden auch Bosch, aber bei der Auswahl ich weiß nicht was ich brauche und um das zu klären bin ich hier
MfG Andre
Re: VR sensor
ackiAcki hat geschrieben:Puhh, das aber schon klein.
das problem habe/hatte ich auch
konnte bei mir nur ein triggerrad verbauen weil ich nen VW golf kühler verbaut hab.diese scheiss nissan riemenscheiben sind von der stärke her in richtung milchkäse einzu ordnen. einmal blöd angekukt und schon bricht ein eck raus.
hab mir mein orginales zerschossen weil der abzieher die schrauben aus den löchern gerissen hat
gut n0m4n bist schon auch ein kleines weichei
nee s13 hat mehr platz als nee s12
es gibt da keine universal lösung aber nen stinknormalen Ford VR sensor und ein 36-1 triggerrad bekommst du da zwischen
das ist mein altes setup
das an der nocke will ich noch versuchen, scheint aber kein problem zu sein mit so nem Mini VR, zumindestens gibts genug setups die sogar noch kleiner räder/abstände benutzen
btw gezeigte bild zeigt nen toyota 4age silvertop 20V mit Kompressor/turbo bei stolzen 8000U/Min
es geht
