MegaSquirt und Android
Re: MegaSquirt und Android
stimmt.
so müsste es gehen. nicht weit genug gedacht....
en Atmega32 hat glaub ich auch zwei interne UARTs.
jaaaaa...also. WO IST HIER DAS PROBLEM???!!!
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Wenn man den Faden weiterspinnt landen wir wieder beim LCDash (http://lcdash.wikispaces.com/).
Das Teil war eigentlich ne geniale Sache. Wenn man das mit nem moderneren (bunten) Display noch etwas aufpeppen würde, wäre es sicher das ideale Dashboard.
Leider hat der Macher des LCDash irgendwann keine Lust mehr gehabt und das Teil ist in der Versenkung verschwunden
Ja war auch keine schlechte lösung aber doch schon ein wenig kostenintensiver, schön wäre eine kostengünstigere Lösung, Android Tablets giebts schon unter 100 euro und die Hardware zur erweiterung der megasquirt ist ja eigl. pfennigskram
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 22&t=44488
Re: TunerStudio Mobile
Postby LT401Vette » Mon Apr 02, 2012 10:57 am
It is coming, but next spring is the more realistic timeline to see the Android tuning app. For this year Shadow Logger with a gauge cluster coming soon.
I like the Shadow Logger Widget Idea... I'll need to look at that.
Manchmal muss man eben warten und wir bekommen was wir suchen
ciao Markus
ciao Markus
Kann es sein, das es die apps nicht mehr im Play Store gibt?
Finde nichts.
Finde nichts.
Shadow Logger gab es nie im Play Store, die sind nicht Signiert und das APK muss auf der Webseite von Efi Analytics herunter geladen werden. Zudem muss man Android so einstellen, dass es nicht Signierte Anwendungen installieren darf.
Un wie sieht es mit MsLogger aus?
Gibt es noch andere Bezugsquellen?
Also bei mir ging das prima mit dem Download & Installieren.
Galaxy mit Android 2.3.
apk von der efianalytics.com laden.
"Fremdinstallationen" erlauben
Installer aufrufen - fertig
Faust Teil II: Funktionsfähigen Bluetooth Adapter kaufen & anbauen (meiner ist vom no-limits-motorsport)
Damit kann man dann nach Verbinden & anstarten des logs wie gewohnt probe fahren.
Das erste Datenloggen mit dem Shadowlogger habe ich Mitte Juni getestet. Natürlich auch mit GPS und Accel-Daten, denn daraus könnte man ja Rundenzeiten bzw. Leistungskurven raus rechnen.
40 min Fahrt haben ca. 2.5 MB Logfile erzeugt. Leider in einem anderen Format als der MegaLogViewer sonst erwartet ...
Nun gut, das TunerStudio aus gleichem Hause hat ja eine Konvertierungs-Funktion, also Programm öffnen und Funktion wählen ... und langes Gesicht machen: Das darf dann nur die Voll-Version (30 Dollar).
Der kostenfreie Weg: Per Handy das File hochladen auf Shadowtuner.com. Dort sein msq, inc usw. hochladen und das File konvertieren. Anschließend auf den PC runter laden. Dauert ewig und nervt (= besser die 30 Taler ausgeben).
Das Ergebnis:
Die Accel-daten sind extrem verrauscht und somit quasi unbrauchbar.
Die GPS Daten werden anscheinend nicht oft genug abgefragt und sind etwas Treppenförmig.
Ein Kollege aus dem RD-Forum hatte mit dem Dynolicious die gleichen Problemchen ...
Immerhin: Dadurch dass das Teil jetzt mehr Speicher hat, kann man deutlich länger als die bisherigen 20-30 min loggen ...
Das Ergebnis:
Ciao
funktioniert das ganze an einem Android Tablet mit USB-Host auch ohne BT? Also direkt MS -> USB -> Tablet?!
MS hat kein USB.
Du brauchst also einen USB to serial.
Die App ist kostenlos, also kannst Du leicht testen ...
Ciao
Nein, mit USB-Host funktionierts (noch) nicht.
War am Anfang kein Thema weil Android dass noch nicht konnte.
Der Entwickler hat aber gesagt er will das wahrscheinlich in Zukunft mal einbauen.
Ich finde übrigens die Lösung mit dem Server sehr praktisch.
Gleich nach dem Loggen lasse ich den Log uploaden, da das passende .msq schon hinterlegt ist wird dieser nach dem Upload konvertiert.
Daheim dann bequem den Log runterladen.
Peugeot 205 Rallye 2.0 8V Turbo
MS3 in progress...
MS3 in progress...
Geschmackssache. Ich fand's nervig und habe dann vom LogViewer die Vollversion gekauft.
Ciao
Die Sache mit dem GPS-Signal haben anscheinend andere auch.MK hat geschrieben: Die GPS Daten werden anscheinend nicht oft genug abgefragt und sind etwas Treppenförmig.
Bei EFI-Analytics gibt es dafür Abhilfe indem man eine Zusatzbox mit höherer Abfrage-Frequenz anklemmt:
https://www.efianalytics.com/products/BT-Q818XT.html
(Wobei ich mich da direkt frage ob das nicht Software-Mäßig in einer App gehen würde ...)
Ciao
