Kein Zündsignal
Micha_Füwa
Kein Zündsignal
Beitrag von Micha_Füwa »
Hallo, nach langer abzienens bin ich wieder zurück.
die Vorgeschichte zum problem
Ich habe meinen motor ausgebaut und auf einem Motorbock gebaut. aber vorher alles was zum betrieb des Motor gebraucht wirder wieder angebaut... also benzin zufur kühlwasser und halt das steuergerät.
Der motor lief auch erst ohne probleme - was mich sehr erfreute nach sehr langer standzeit.
aber von einem auf den anderen moment ist der motor ausgegangen.nach der Fehler suche habe ich festgestellt das ich keine zündung mehr habe.
Zu den daten. Ich habe ein drehzahlsignal vom hallgeber meines Zündverteilers. ich habe alle temperaturen wie wasser und luft,mein drosselklappen potie arbeitet odnungsgemäss.
Aber ich habe auf dem pin 36 kein zündimpulse. Wenn ich dort messe hab ich im stand also ohne drehzahlbewegung masse anliegen. wenn ich starte kommen dort 3volt raus.
Zündspule ist in ordnung.
Drehzahl signal kommt an pin 24 rein.
anbei mal ne log und ne msq.
hoffe mir kann einer sagen wo das problem liegt. glaube ja fast das die zündtreiber durch sind...
das zweite problem ist. der motor wurde vorher mit einem zentral schalter alles eingeschalter... (strom - Benzinpumpe) ich würde das gern aber wieder so haben wollen das es die ms allein einschaltet.. aber aus dem pin kommt auch nichts...
lg micha
2012-01-12_13.31.17.msq
msq
(36.81 KiB) 260-mal heruntergeladen
datalog201201121319.xls
datenlog
(42.5 KiB) 259-mal heruntergeladen
Re: Kein Zündsignal
morgen micha
Micha_Füwa hat geschrieben: nach der Fehler suche habe ich festgestellt das ich keine zündung mehr habe.
blinkt deine LED17(D14) an der ms wenn du startest?
den pin 36 kannst du am besten so wie hier erklärt mit einer led testen wenn du keinen stim hast!
Micha_Füwa
Re: Kein Zündsignal
Hallo Frank
ja die led blickt in der ms wenn ich starte
die Seite die de geschickt hast.... oh oh mein englisch
Eine led habe ich...hoffentlich auch einen widerstand....
Gruß Micha
Re: Kein Zündsignal
wenn du sache mit der led verstanden hast biste schon ein stück weiter!
blinkt deine led nicht am pin 36 ist was zwischen d14 und pin 36 kaputt :( wenn sie blinkt ist was zwischen pin 36 und zündkerze kaputt :D
Micha_Füwa
Re: Kein Zündsignal
werde ick mich mal jetzt ran machen... aber ick fürchte schlimmes...
den kabeldurchgang vom pin 36 habe ick schon gemessen.. und das ist ok... und mit der orginalen zündungs gedöhnst läuft der motor..
wird wohl echt der zündtrafro durch sein...
led habe ick gefunden.. winderstand sieht wohl schlecht aus...mist...
ick halt dir uffm laufenden....
gruß micha
Micha_Füwa
Re: Kein Zündsignal
so wie es sich bestätigt hat... da ist wohl der zündtreiber durchgebrannt... mist
jetzt brauch ick nen fähigen man / n der mir hilft das zu wechseln... da ick nicht löten kann... (nicht sowas feines) suche ick jetzt HILFE
lg micha
Re: Kein Zündsignal
Beitrag von Richard004 »
beim auslöten des kaputten treibers mußt du einen dicken lötkolben und viel lötzinn verwenden, so das du alle 3 beinchen gleichzeitig warm bekommst. anschließend must du mit einer vakumpumpe die bohrungen säubern.
oder du lässt dir das im radioladen machen
Re: Kein Zündsignal
