msq auf fehler und verbesserungen prüfen bitte!!!
mr.smith
Beitrag von mr.smith »
hi leut der fruhling ist fast da und mann will bald wieder frau fahren lassen .
bitte prüft doch mal ob ihr etwas in meinen settings findet was ich übersehen habe
besonders den spark table.
stelle auch noch heut abend ein log mit rein .
danke im vorraus.
und ein falten freies 2012
2011-06-16_11.19.49.msq
(37.37 KiB) 413-mal heruntergeladen
mr.smith
Re: msq auf fehler und verbesserungen prüfen bitte!!!
sorry falsche datei
hier die richtige sind nur ein paar änderungen
CurrentTune.msq
(37.38 KiB) 441-mal heruntergeladen
mr.smith hat geschrieben: bitte prüft doch mal ob ihr etwas in meinen settings findet was ich übersehen habe
dein warmup ist immer eingeschaltet, bitte hier noch mal lesen!
over boost protection 44kpa :?:
den spark tabel ist etwas vorsichtig oder :?:
mr.smith
ja hab mir letztes jahr den motor zerschossen
hab noch ne andere was sagst du dazu
is die gleiche nur mit anderer zündung
scharfe zündung.msq
(37.32 KiB) 415-mal heruntergeladen
mr.smith hat geschrieben:ja hab mir letztes jahr den motor zerschossen
dann bitte ganz vorsichtig anfangen!
ich sehe keinen unterschied?
mr.smith
war ein fast beabsichtigter motorschaden habe die grenzen finden wollen und bei einer verdichtung von 10.5:1 und 0,6 bar waren sie erreicht.
so noch ein log die anderen passen nicht rein zu groß
2011-08-13_15.06.47.msl
(1.81 MiB) 407-mal heruntergeladen
Beitrag von Richard004 »
kannst du auch mal deine Hardware posten?
mr.smith
ms1 +lc1
2l 16v +eaton m45 9.5:1 max ld 0,6 bar sprit min 100 oktan kein knock sens
biff
Beitrag von biff »
Hallo mr. smith,
wenn ich mir deine Zündung so ankucke und du sagst du hättest schon mal einen Motor verblasen, dann lags glaube ich nicht an der Zündung.
Stimmt dein Zündungsoffset?
Ich hätte so aus dem Bauch raus gesagt, dass man fast das gesamte Kennfeld gut 10 Grad früher nehmen könnte. Hast du damals schon ein Klopfen gehört?
Hast du deine Lambdasonde mal mit nem 4-Gas Tester gegengeprüft?
Gruß biff
morgen
mr.smith hat geschrieben: einer verdichtung von 10.5:1 und 0,6 bar
das ist nicht einfach abzustimmen! der grenzbereich zwischen guter zündung und böser zündung ist sehr klein mit steigender verdichtung!
mit der zündung bist du für meinen geschmack etwas zu vorsichtig aber das ist aus der fehrne schwer zu beurteilen!
deinen afr finde ich zu mager, zb. bei 680.00s nur afr14!
mr.smith
ja das war das erste die anderen logs sind zu groß.
kann ich sie dir per pn senden so hättest du einen besseren überblick?
mr.smith
so hab ne weile an der zündung gearbeitet was sagt ihr dazu? :)
warmup ist nun aus ab 54° hoff ich
astra 2012 spark mod.msq
(37.43 KiB) 414-mal heruntergeladen
HansA
Beitrag von HansA »
Betr.- Dateianhänge zu groß : zippen hilft
turboinge09
Beitrag von turboinge09 »
bist du mit der sprittabelle so gefahren???? ist ja nur berg und tal.
an der spark liegts sicher nicht.... mein kumpel hat bei 0.9 bar noch fast 30grad beim opel 2l turbo
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
Metaworld82
Beitrag von Metaworld82 »
Lustiges ZZP raten... Auwee Auwee....
Also das kommt doch immer auch auf den Motor an wann er klopft, Kühlmitteltemperatur, Lambda, Einspritzsystem, Brennraumgeometrie, Abgasgegendruck usw... Aber hauptsache ich fahre noch 30° bei 0,9 Bar...
Da krieg ich Bauchschmerzen wenn ich sowas lese...
