Hi!
Habe leider das Kabel zwischen dem Prosport Lambda Controller und der 52mm Anzeige nicht.. entweder wars nicht mit bei oder ich habs verschlampt..
Wird das so verdrahtet???
PS: Für was sind die DIP Schalter und der 2Pin Anschluss?
Gruß Christian
Prosport Lambda Controller <-> Anzeige Anschluss
- lambda.jpg (93.75 KiB) 5106 mal betrachtet
Calibra 3L V6 Turbo S300SX
Z18XE1 3.3.2 , E-Gas
Re: Prosport Lambda Controller <-> Anzeige Anschluss
Hi Christian,
Bei mir war es dabei... Soll ich es dir morgen bzw. Heute Abend schnell schicken...
Cinquecento Gelb 1.108 t
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
Vieleicht mal bei dem Lieferanten anfragen ?. Er sollte diese Kabel liegen habenChrisV6 hat geschrieben:Hi!
Gruß Christian
Die Belegung des Kabels ist nicht 1:1. Sie ist gedreht.
Controller 1 - Anzeige 5
2 4
3 3
4 2
5 1
Die Dipschalter haben für den Benutzer keine bedeutung und sollten nicht geändert werden.
Danke Peter für die Steckerbelegung.
Aber heute lag schon ein Päckchen im Briefkasten, habe das fehlende Kabel umgehend geschickt bekommen (vom Verkäufer).
Gruß Christian!
Gruß Christian!
Ja dann ist ja Weihnachten gerettet... GrinsChrisV6 hat geschrieben:Danke Peter für die Steckerbelegung.
Gruß Christian!
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
