Hallo Gemeinde!
Ich habe in meinem Corsa A eine KDFI R98 und KEIHIN Einzeldrosselklappen. Soweit läuft alles ganz gut, ich lasse Semi-sequentiell Einspritzen, da die KDFI ja 2 Kanäle hat. Lieder sind die Kerzen des 2ten Einspritzkanals immer deutliche heller (also magerer) als bei Kanal 1.
Kanal 1 ist Zyl 1 und 4, Kanal 2 Zyl 2 und 3
Woran kann das liegen und viel wichtiger, wie kann ichs abstellen???????????????
Anbei mal noch eine grob-aktuelle MSQ
Danke im vorraus
Robin
Zündkerzenbild sehr unterschiedlich....HILFE!!!!!
rallye_corsa
- megasquirt201107261154.msq
- (46.75 KiB) 205-mal heruntergeladen
Re: Zündkerzenbild sehr unterschiedlich....HILFE!!!!!
Hi
Um mechanische Probleme auszuschließen, würde ich erstmal alle Düsen an einen Kanal hängen und dann mal die Kerzengesichter ansehen.
Wie schaut der Abgaskrümmer aus?
Sind die Klappen auch richtig syncron?
Du kannst die Düsen 1 und 4 mit den 2 und 3 tauschen und gucken ob das Problem mitwandert.
Hey,
Hatte das gleiche Problem mit dem Moped.
Ein Tuner aus der Umgebung sagte mir das läge daran, dass die mittleren 2 Zylinder heisser laufen
als die äusseren 2. Hab dann den Leerlauf der mittleren 2 etwas fetter gestellt.
Wie hast du das Kerzenbild gemacht? Im Leerlauf oder nach ner kurzen Volllastfahrt?
Gruss Casim
Gruss Casim
rallye_corsa
Hallo!
Das Kerzenbild war nach Volllastfahrt!
Hab versuchsweise auch mal die Kanäle getauscht, es sind IMMER die 2 Zylinder von Einspritzkanal 2!!! Es sollte also an irgend einer Einstellung leigen...
Danke
robin
Danke
robin
hallo robin
versuche mal deine alte ms extra 2.0.b14??? gegen was aktuelles zu tauschen!
oder die kabel, stecker, irgendwas in der kdfi?rallye_corsa hat geschrieben: Hab versuchsweise auch mal die Kanäle getauscht, es sind IMMER die 2 Zylinder von Einspritzkanal 2!!! Es sollte also an irgend einer Einstellung leigen...
