Probleme in der Table bei LMM
ronnywa
Beitrag von ronnywa »
Hi Jungs,
habe ein Problem.
Ich habe mein Quad jetzt mit einen LMM ausgerüstet. Soweit so gut.
Der Einbau und Anschluss passt.
Im Tunerstudio werden im MAF Gauge auch die Werte richtig angezeigt. Ca. 10 g/s im LL.
Das sollte passen.
Jedoch in der VETable 2 wird im LL ein Wert von 100g/s also Faktor 10 zu hoch angezeigt.
Dadurch läßt sich das Quad nur bis ca. 5000 RPM abstimmen, danach habe ich das Ende der Table erreicht.
Kennt jemand das Problem?
Gruß Ronny
Zuletzt geändert von ronnywa am Sa Aug 20, 2011 5:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Probleme in der Table bei LMM
hallo ronny
ich verstehe nicht ganz was du meinst?
warum fährst du 2 ve-tabel?
ronnywa hat geschrieben: Jedoch in der VETable 2 wird im LL ein Wert von 100 angezeigt.
du meinst die linken spalte? wo sonst map oder tps drin steht! die werte kannst du doch selbst bestimmen!
ronnywa
Hi Frank,
das mit den 2 tabeln passt schon http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 01&t=40570
In Table 1 alle werte 100 und in der 2ten wird getunt.
Ja die werte kann ich selber bestimmen. Jedoch komme ich nicht so hoch wie ich es brauche.
Müsste werte mit 2550 eingeben.
Das geht aber nicht.
Gruß Ronny
