Upgrade von Megajolt auf Megasquirt am Super Seven (Ford)
dridders
Re: Upgrade von Megajolt auf Megasquirt am Super Seven (Ford
Beitrag von dridders »
wie schon mehrfach geschrieben: solange dein MAP-Signal brauchbar ist. Ein zappeliger MAP faellt bei der reinen Zuendung ggf. weniger auf als bei der Einspritzung. Fuer die Einspritzung brauchst du schon einen ruhigen MAP mit mehreren 100mBar Spanne, sonst ist die Kiste damit nicht abstimmbar. Wenn aber eben scharfe Nocken drin sind oder Einzeldrosseln gibts da haeufiger mal Probleme das der MAP zu zappelig wird und einen zu kleinen Bereich hat.
rAcHe kLoS
Beitrag von rAcHe kLoS »
Bei der MS-2 kannst du Lasterfassung für Zündkennfeld und Einspritzkennfeld unterschiedlich machen, also z.b. Einspritzung über Alpha/n und Zündkennfeld über MAP.
biff
Beitrag von biff »
Hallo Dominik,
schönes Fahrzeug haste da :D
Ich komme auch aus der Nähe: ein Stückchen unter Tübingen!
Gruß biff
Dominik335i hat geschrieben: Ist es denn mit der Megasquirt möglich, die Einspritzung per Alpha/n laufen zu lassen und die Zündung über Unterdruck?
bei ms2 ja! bei ms1 nicht!
lupiter
Beitrag von lupiter »
Hallo aus winnenden :)
Ich kenn mich zwar kein bissle mit der ms aus aberhab hier eine am laufen und kann dir gern mal ein bissle was zeigen :)
Grüssle Lars
Beitrag von Richard004 »
ich persöhnlich würde aber tps mit verwenden, allein schon wegen der beschleunigungsanreicherung. bzw schubabschaltung
D-Jetronic? ist die nicht schon 40 jahre alt?
