Kein Zündfunke
XT-16
Kein Zündfunke
Beitrag von XT-16 »
Habe ein problem mit meiner kdfi, ich bekomme kein zündfunke und habe auch kein signal an den zündspulen.
Drehzahlsignal ist vorhaden und einspritzdüsen spritzen auch ein.Fahren tue ich einzelzündspulen vom 2.0l TFSI.
Ich vermute mal das es an den einstellungen liegt, doch ich weiß nicht mehr weiter.
ich hab mal meinen einstellungen und den datalog vom letzten versuch angehangen ich hoffe ihr könnt mir helfen....
mfg stubi
datalog201104241906.xls
(30.13 KiB) 133-mal heruntergeladen
megasquirt201104241913.msq
(46.48 KiB) 153-mal heruntergeladen
http://www.xt-racing.de
Golf1 2l 16V Turbo Holset HX35 2 Bar KDFI R89 V1.3
Querstromkopf
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von Querstromkopf »
wie hast du die spulen verkabelt bzw. wie steuerst du sie an?!
COP ohne second trigger geht eh nicht, wenn dann zu zwei paaren zusammenfassen und als wasten spark laufen lassen.
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
XT-16
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von XT-16 »
Ich habe 4 Zündtreiber und gehe mit jeweils eine Spule auf ein treiber.
Querstromkopf
Re: Kein Zündfunke
die vw einzelfunkenspulen haben interne treiber, du brauchst ein 12V/5V pulup um sie anzusteuern. ferner können vier spulen nicht sequentuell ohne einen 2. trigger angesteuert werden, wie schon oben geschrieben, zu zwei paaren zusammenfasen zyl. 1+4 an IGN A und zyl. 2+3 an IGN B
XT-16
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von XT-16 »
ok,
danke für die schnellen antworten dann werd ich das morgen mal so probieren :D
rAcHe kLoS
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von rAcHe kLoS »
KDFI kann man aber die IGN Outputs mit je zwei Zündtreiber ausstatten, daher pro Zündtreiber eine Spule verwenden.
