Sportsitze bei Fahrzeugen mit Seitenairbags
Geisterfahrer
moinz
wollten jetzt sitze ohne seitenairbag in unseren ka montieren der serienmäßig sitze mit Seitenairbag hat..
um die Airbagkontrolleuchte auszuschalten müsste man ja eigentlich von Recaro diese Stecker kaufen, die dann auf das Kabel gesteckt werden..
allerdings kosten die 30EUR!!! das stück obwohl da eigentlich nur ein kleiner wiederstand für 20cent drinne ist.
weiss jemand zufällig wieviel ohm dieser wiederstand hat?
mfg
mfg
Re: Sportsitze bei Fahrzeugen mit Seitenairbags
mess doch einfachmal wieviel ohm der airbag hat
- Querstromkopf
@richard....
das ist doch nicht dein ernst?! weisst du was passiert wenn du den airbag durchohmst?!
@geisterfahrer...dont try this at home!!
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
Das ?Querstromkopf hat geschrieben:@richard....
http://m.youtube.com/index?desktop_uri= ... -Dqn-U-eCE
Querstromkopf:
nix? Mit den paar mV und mA eines Multimeters bewirkst du bei dem Zünder genau gar nichts. Da kannst du sogar 12V aus'm Auto-Akku direkt anlegen ohne das irgend etwas passiert. Ohne eine Hochspannungsquelle zündet da nichts. Du solltest natürlich nicht gerade elektrostatisch geladen sein wenn du das Ding anpackst, sonst haste nämlich deine Hochspannungsquelle. Und natürlich hält man die Rübe bei sowas nicht direkt in Schußlinie vom Airbag.
sorry, das wusst ich nicht! bitte ignorieren was ich da geschrieben hab, obwohl ich schon mal geprüft hab ob er ok ist und da ist nichts aufgegangen
- Querstromkopf
@ dridders....
ist ungefähr so...wie mit einem feuerzeug in einen benzintank reinleuchten..
..die umstände entscheiden ob was passiert oder nicht.
die möglichkeit besteht einfach, das das teil hochgeht wenn eine spannung angelegt wird.
Die Möglichkeit besteht auch das dir gleich ein Flugzeug auf den Kopf fällt
Die Wahrscheinlichkeit dass das Multimeter den Bumm auslöst ist gleich hoch, sofern man eben die Vorsichtsmaßnahmen drumrum bedenkt (also sich selbst vorher entladen, Kopf nicht in Bumm-Schußlinie, ggf. Gehörschutz tragen, etc). Das Steuergerät macht ja auch nichts anderes als den Widerstand ermitteln, daher lässt es sich ja eben mit dem passenden Widerstand foppen.
ich ziehe mir grundsätzlich mickymäuse an wenn ich am Airbag gehe
режиДавиHereClasРокоИллюFinoВальпоняавтоОвечArtsWindDeatClasВолоМальсозврасчЯгупStevиздадопо
256.7MargФортредалистнапиSexyKongЛяшкГурь(ведPentGraeStuaQuicсантThurбатачитаЛьвоМалеmailAlek
АлекЛапшПяткМатиVestPushЭсенЛиннЖелеSwamбрасупак55-6OmegКулиmadeLansАфгаЛихакнигПрелЗимесерт
отлиVediбежеWindЖивоGrifВальКретWindAgneKingКитапредПаранапрLuftMireBrid6561UltiDigiBackБарк
DolbHermСредWindслужПащеSympцветСина1277JohnAllaWindUndiThesгнатRaymIDEFLibeChriПрикAlexЛитР
КитапрепEricВУЗоIamswwwdInteвходИллюIrisменяDeLoWarhЧичеИнтеEscaсерт4601ПоноВороDashBambUnit
СемеВелиChriвозрAnanAkraЯброязыкКистпари3971wwwiВахрвмесЛукиСB27однаBuilСимаЕмелErleRobeкурс
БагрСодеRaggрабоВалеВолкWindMotoПушкзолоAgatAloePierLansучреТимоGuccLanssmokБабаClasАлекHild
ЛаврДышлвознMothFyodИспоВасипласJohnчитаFrotShigраскFiskJeweXVIISQuiНабу281-JeweLansForeШевч
ThisШейкAdobTitaРудырадиChartuchkasArtsHomoТемиMoloLeonConcCHAP
