Kleiner Nockenwellensensor
Re: Kleiner Nockenwellensensor
Richard004 hat geschrieben:
franksidebike hat geschrieben: mein ventildeckel ist aus alu druckgus,
es gibt mittlerweile gute Alu Lote. eventuell kannst du was auflöten um den VR sensor zu befestigen
vorteil ventieldeckel:
kostet nicht viel falls ich ihn schrotte!
nachteil:
beim anschrauben kannst du zusehen wie er sich verbiegt, abstand vr sensor unmöglich zu erraten?
vorteile zyl. kopf:
ich kann bei abgenommenen ventildeckel den abstand zum sensor sehen!
nachteil zyl. kopf:
kein platz für sensoren über 8mm durchmesser!
der sensor von Querstromkopf sieht von der größe ganz gut aus, aber wie soll ich den am ventildeckel öldicht verbauen wenn er noch nicht einmal rund ist, wenn ich da löte, schweiße oder klebe wird das nicht gerade zuverlässig?
Beitrag von Richard004 »
die kleinen fiatmotoren (zb seicento ab 2001) haben einen gewinkelten sensor. der lässt sich gut befestigen und abdichten.
zur abstandsmessung kannst du ein stück knete zwischen legen.
wenn du ein loch im deckel bohrst kannst du auch zuverlässig messen
