gibt es mittlerweile weitere Neuheiten Deines Umbaus zu vermelden?
Interessiert mich brennend, da ich demnächst meinen Jetta II 1.8 16V Turbo nach über 2 Jahren Bastel- und Ruhezeit mit MS wieder zum Fahren bringen möchte ...
gruß
tm-107
						VW 2l 2E aus MSnS umrüsten
kurzes Update: Kabelbaum apdapter Digifant(ohne MAP) <--> MS
Pin configuration:
MS GROUNDS (8,9,10,11) go to T68/1
MS SENSOR GROUND (19) goes to T68/33
MS MAT (20) goes to T68/36
MS CLT (21) goes to T68/14
MS TPS SIGNAL (22) goes to T68/40
MS O2 SENSOR SIGNAL (23) goes to T68/20
MS PIN 24 was fed a constant +12V internally using a jumper inside the megasquirt, and this was in turn fed to the hall sensor power (T68/68 )
MS XG1 (inside the MS box) was fed the crank sensor signal from T68/67 (using pin 25 on the DB37)
MS TPS Vref (26) goes to T68/41
MS coil control (27 in this case) goes to T68/8
MS +12V (28 ) goes to T68/38
MS FIDLE (30) goes to T68/27
MS INJ1 (32,33) goes to T68/24 and T68/25
MS INJ2 (34,35) goes to T68/26 and T68/2
MS FUEL PUMP (37) goes to T68/6
gruss molla
							Pin configuration:
gruss molla
Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.
						Re: VW 2l 2E aus MSnS umrüsten
Hallo!
Ich bin auf diesem Gebiet momentan noch absoluter Anfänger aber mein Interesse ist gross.
Ich habe denselben Motor und dieser wird demnächst mit einem gemachten Kopf und 268 Bilas Nocke ausgerüstet.
In absehbarer Zeit wollte ich noch eine Einzeldrossel nachrüsten. Wenn es funktioniert vllt von einem Motorrad.
Kannst du mir bereits sagen was die MS bei dir gebracht hat?
Ist dein Motor ansonsten original?
Gruss
MM
Gruss
MM
